ik zit met een probleem waar ik niet meer uitkom
de kachel/aanjager van mijn scenic is er zomaar ineens mee gestopt
ik heb de kachelweerstand al vervangen dit was een duur grapje zonder resultaat
heb de draden van de weerstand doorverbonden en dan draait de aanjager op volle toeren
dus de motor is niet stuk ,de weerstand is nieuw ,zekeringen gecontroleerd
misschien het instrumentenpaneel ,kan ik dit doormeten of even iets doorverbinden ter controle
ik heb het paneel al eruit gehad het ziet er allemaal goed uit maarja
het paneel geeft ook alles gewoon aan temp en snelheid van de aanjager maar er gebeurd verder niets ook airco geen reactie
heeft iemand de oplossing of tips/raad
scenic aanjager werkt niet meer
konky
konky
Re: scenic aanjager werkt niet meer
ik weet niet hoe het hoort maar er gaat een plus draad en een min draad de weerstand in maar aan de andere kant komt wel de plus(rood) eruit maar op de zwarte draad die eruit komt is niets te meten(geen min)
zou het kunnen dat de nieuwe weerstand ook gewoon kapot is ?
is een weerstand door te meten ?
konky
heeft niemand ervaring met dit probleem ?
Registreer Aanmelden
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 980 -
04 aug 2025 11:01
Reacties: 10
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
Reacties: 13
Weergaves: 501 -
Laatste bericht door KDL
18 mei 2026 16:44
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 512 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Reacties: 9
Weergaves: 1843 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 934 -
23 jul 2025 19:06
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
