Schavend geluid aan linkerkant motor
- Laatste bezoek: 16 sep 2013 00:20
Beste mensen.
Ik heb pas een Renault Clio 1.6 16v Initiale van bouwjaar 2002 gekocht.
Bij stationair draaien hoor ik aan de linkerkant van de motor (als ik voor de auto sta is dat rechts) een licht schavend geluid. Het lijkt wel op hard plastic dat iets raakt.
Bij het starten van de motor hoor je niets, maar pas als je een aantal km hebt gereden en stilstaat komt het geluid naar boven. De ene keer hoor je het wel en de andere keer hoor je niets.
De koppeling en versnellingsbak zijn in orde zover ik kan beoordelen.
Groet,
Denny
Groet,
Denny
Re: Schavend geluid aan linkerkant motor
Als je de koppeling bedient als het geluid aanwezig is, gaat het dan weg? Dan zou het bijv. een druklager kunnen zijn.
Ik had zo'n defect druklager bij m'n Twingo en van het geluid een filmpje gemaakt, zie dit topic
Op dat filmpje hoor je precies wat je bij mij ook hoort. Trap je de koppeling in hoor je niets, laat je het los komt het geluid terug.
Verder gaat koppelen en schakelen perfect. De autogarage waar ik de auto heb gekocht zegt dat ik met een versleten druklager nog jaren kan blijven rijden. Helaas vallen bijgeluiden niet onder de garantie, dus de druklager zal niet worden vervangen. Blijven doorrijden tot ie helemaal stuk gaat?
Grote onzin, gaat niet om bijgeluiden maar om een defect druklager....
Defect druklager valt normaal gewoon onder de garantie, bij mij ook (Bovag garantie).
Wat voor garantie heb je?
Ik heb ook Bovag garantie maar wel maar 1 maand alleen op de motor.
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 428 Weergaves
- 666 Weergaves
- 457 Weergaves
- 461 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 797 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
