Model/uitvoering :scenic
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
rechterachterlicht van mijn scenic brandt niet, het lampje vervangen geen succes. Het gecombineerde remlicht brandt wel. voor mij een raadsel. Is het achterlicht apart gezekerd??
wie weet hier iets meer van?
rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
rien071
de jeeper
Re: rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
kijk eens in de zekeringen kast
of daar geen kapotte zekering zit
De achterlichten zijn links/rechts apart gezekerd. Draadbreuk kan ook heel goed, de kwaliteit ervan is belabbert tegenwoordig. mvg WillemS
jans01
Sinds dinsdag heb ik een hetzelfde probleem, maar dan aan de linkerachterzijde. Het betreft een Megane Scenic RX4 - 2001, 2.0 benzine. Niet eerder elektrische problemen gehad.
Maandag: Aanhangwagen aangekoppeld voor verlichting controle. Alles OK. (7-polige aansluiting).
Dinsdag: Aanhangwagen aangekoppeld voor vertrek nogmaals gecontroleerd. Geen linkerachterlicht a/d aanhangwagen en ook niet rechtsachter a/d auto. Linksvoor werkt stads/dim en groot licht wel. Zekeringen toch maar gecontroleerd, ook in de motorruimte. Alles OK. Zwarte draad in de stekkerdoos loshalen gaf ook geen verandering. Op de blauwe draad v/h achterlicht in de auto linksachter staat geen spanning! Draadbreuk is natuurlijk mogelijk, maar wel vreemd dat dit ineens op hetzelfde moment als het aansluiten v/d stekker v/d aanhangwagen optreedt. Als noodvoorziening heb ik vanaf de rechterzijde een draad naar links getrokken wat op zich wel werkt, maar ik wil de oorzaak achterhalen!
De zekering v/d verstralers a/d voorzijde is ook eruit gegaan. Voor het eerst. 5 Ampere. Toeval?
Is er iemand die een elektrisch schema heeft? Ook een afbeelding waar de zekeringen in de motorruimte voor dienen, zou welkom zijn. Er zit namelijk geen sticker op de afdekkap.....
Ik denk dat ik in de zekeringkast de betreffende blauwe draad probeer te vinden en vanaf daar naar achteren ga werken.
Andere suggesties zijn ook welkom!!
Gr. en bij voorbaat dank.
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 274 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 1816 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Te koop: Renault Talisman Estate (station) phase 1 achterlicht link + rechts
door Renier » 20 aug 2023 12:41 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door Renier
10 sep 2023 15:28
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 767 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 850 -
30 aug 2024 11:23
