rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
rien071
Laatste bezoek: 02 dec 2012 13:53
Bericht door rien071 »
Model/uitvoering :scenic
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
rechterachterlicht van mijn scenic brandt niet, het lampje vervangen geen succes. Het gecombineerde remlicht brandt wel. voor mij een raadsel. Is het achterlicht apart gezekerd??
wie weet hier iets meer van?
de jeeper
Laatste bezoek: 14 jul 2015 15:42
Re: rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
Bericht door de jeeper »
kijk eens in de zekeringen kast
of daar geen kapotte zekering zit :lol: :Sleep:
De achterlichten zijn links/rechts apart gezekerd. Draadbreuk kan ook heel goed, de kwaliteit ervan is belabbert tegenwoordig. mvg WillemS
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Sinds dinsdag heb ik een hetzelfde probleem, maar dan aan de linkerachterzijde. Het betreft een Megane Scenic RX4 - 2001, 2.0 benzine. Niet eerder elektrische problemen gehad.
Maandag: Aanhangwagen aangekoppeld voor verlichting controle. Alles OK. (7-polige aansluiting).
Dinsdag: Aanhangwagen aangekoppeld voor vertrek nogmaals gecontroleerd. Geen linkerachterlicht a/d aanhangwagen en ook niet rechtsachter a/d auto. Linksvoor werkt stads/dim en groot licht wel. Zekeringen toch maar gecontroleerd, ook in de motorruimte. Alles OK. Zwarte draad in de stekkerdoos loshalen gaf ook geen verandering. Op de blauwe draad v/h achterlicht in de auto linksachter staat geen spanning! Draadbreuk is natuurlijk mogelijk, maar wel vreemd dat dit ineens op hetzelfde moment als het aansluiten v/d stekker v/d aanhangwagen optreedt. Als noodvoorziening heb ik vanaf de rechterzijde een draad naar links getrokken wat op zich wel werkt, maar ik wil de oorzaak achterhalen!
De zekering v/d verstralers a/d voorzijde is ook eruit gegaan. Voor het eerst. 5 Ampere. Toeval?
Is er iemand die een elektrisch schema heeft? Ook een afbeelding waar de zekeringen in de motorruimte voor dienen, zou welkom zijn. Er zit namelijk geen sticker op de afdekkap.....
Ik denk dat ik in de zekeringkast de betreffende blauwe draad probeer te vinden en vanaf daar naar achteren ga werken.
Andere suggesties zijn ook welkom!!
Gr. en bij voorbaat dank.
