Model/uitvoering :scenic
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
rechterachterlicht van mijn scenic brandt niet, het lampje vervangen geen succes. Het gecombineerde remlicht brandt wel. voor mij een raadsel. Is het achterlicht apart gezekerd??
wie weet hier iets meer van?
rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
de jeeper
- Laatste bezoek: 14 jul 2015 15:42
Re: rechter achterlicht brandt niet : scenic 2000
kijk eens in de zekeringen kast
of daar geen kapotte zekering zit
De achterlichten zijn links/rechts apart gezekerd. Draadbreuk kan ook heel goed, de kwaliteit ervan is belabbert tegenwoordig. mvg WillemS
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Sinds dinsdag heb ik een hetzelfde probleem, maar dan aan de linkerachterzijde. Het betreft een Megane Scenic RX4 - 2001, 2.0 benzine. Niet eerder elektrische problemen gehad.
Maandag: Aanhangwagen aangekoppeld voor verlichting controle. Alles OK. (7-polige aansluiting).
Dinsdag: Aanhangwagen aangekoppeld voor vertrek nogmaals gecontroleerd. Geen linkerachterlicht a/d aanhangwagen en ook niet rechtsachter a/d auto. Linksvoor werkt stads/dim en groot licht wel. Zekeringen toch maar gecontroleerd, ook in de motorruimte. Alles OK. Zwarte draad in de stekkerdoos loshalen gaf ook geen verandering. Op de blauwe draad v/h achterlicht in de auto linksachter staat geen spanning! Draadbreuk is natuurlijk mogelijk, maar wel vreemd dat dit ineens op hetzelfde moment als het aansluiten v/d stekker v/d aanhangwagen optreedt. Als noodvoorziening heb ik vanaf de rechterzijde een draad naar links getrokken wat op zich wel werkt, maar ik wil de oorzaak achterhalen!
De zekering v/d verstralers a/d voorzijde is ook eruit gegaan. Voor het eerst. 5 Ampere. Toeval?
Is er iemand die een elektrisch schema heeft? Ook een afbeelding waar de zekeringen in de motorruimte voor dienen, zou welkom zijn. Er zit namelijk geen sticker op de afdekkap.....
Ik denk dat ik in de zekeringkast de betreffende blauwe draad probeer te vinden en vanaf daar naar achteren ga werken.
Andere suggesties zijn ook welkom!!
Gr. en bij voorbaat dank.
- 594 Weergaves
- 446 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 837 Weergaves
- 727 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
