Zou iemand mij kunnen vertellen waar het aan ligt? Mijn ruitenwisser doet het niet en het ligt ook niet aan de zekering.
Kan iemand mij helpen en vertellen waaraan het zou kunnen liggen en hoeveel zoiets kost? Alvast bedankt. Gr Delano
Ruitenwisser doet het niet van mijn Renault 25
delly2001
Rossy
Re: Ruitenwisser doet het niet van mijn Renault 25
Het kan aan de schakelaar liggen maar ook aan de bedrading of aan de motor of aan de stangen.
Zoek om te beginnen eens de motor op en trek de stekker los.
Meet nu met een multimeter of je spanning krijgt op de draden als je de schakelaar aanzet.
Is dit het geval, dan is je motor stuk, is dit niet het geval, dan kan het in de bedrading of in de schakelaar zitten.
Succes met zoeken!
Succes met zoeken!
delly2001
Hartelijk dank Antonio!
Ik ga doen wat je me hebt gemaild.
Nogmaals dank.
Gr Delano
Nogmaals dank.
Gr Delano
Jos
Hallo Delano,
Mocht je specifieke onderdelen zoeken kijk dan even op renault25forum.nl Jouw probleem, mogelijk aan de hand van Antonio's oplossingen al opgelost, is niet zeldzaam. Wanneer het de motor betreft dan zijn die zeker te krijgen. maak in ieder gvela goed de stekker schoon; je wilt nietw eten hoe 'groen' ze soms zijn
gr Jos
gr Jos
Rariteitenkabinet
Reacties: 7
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door martmarbus
17 jan 2026 16:07
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 684 -
07 aug 2025 18:22
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 811 -
11 sep 2025 19:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2726 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
