Model/uitvoering :Megane 1.5 dci
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
Wie kan mij helpen, mijn verwarming werkt niet meer optimaal.
Het wordt niet meer warm zelfs niet als de temp. op 27 graden staat in de circulatie stand.
Ik had net voor de winter al het idee dat het steeds slechter begon te werken, maar nu merk ik het pas echt goed.
Momenteel komt er nog louwen lucht uit de roosters, de motor komt overigens wel gewoon op temperatuur.
Hopelijk weet iemand wat dit mogelijk zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
Verwarming Megane 2004
massi
Topic author - Op weg
Re: Verwarming Megane 2004
Het zou zomaar kunnen dat de kachelradiateur verstopt is. Komt meestal door het niet tijdig verversen van de Koelvloeistof.
De kleine kanaaltjes slibben dan dicht. Soms wil het helpen om met waterdruk de radiateur tegengesteld te spoelen en vervolgens met een reiniger erin verder te reinigen, omdat er nog enige warmte wordt afgegeven "kan" dit lukken.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
massi
Bedankt het is gelukt het wordt weer lekker warm in de auto
Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen? Hiermee kun je toekomstige lezers van het forum met een zelfde probleem mee helpen
massi
Ik heb de koelvloeistof afgetapt en het verwarmingselement doorgespoeld met leidingwater, daarna door geblazen met lucht vervolgens de slangen aangesloten en de installatie weer gevuld met koelvloeistof
hermanus
de thermostaat zal wel open blijven staan.dit kan je testen door deze eruit te halen en hem dan in een pan met water op het kooktoestel te plaatsen als het water heet genoeg is kan je zien of de thermostaat open gaat,doe hij dat niet dan moet je een nieuwe kopen.
gr.herman
gr.herman
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 2072 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4198 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Weergaves: 4302 -
Laatste bericht door Luckyrunner77
15 aug 2024 08:29
