Lampjes achter de knoppen luchtbehandeling
Kluiven
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 dec 2012 17:53
Bericht door Kluiven »
Hallo allemaal,
Even een korte vraag: Achter de knoppen van de luchtbehandeling (temperatuur, blaassnelheid enz) zitten een of meer lampjes.. Deze zijn allemaal uit/kapot en ik zou ze graag vervangen. Is er iemand die weet hoe ik het makkelijkst achter dit paneel kan komen en welk soort lampjes hierin zitten? Of zou het bijvoorbeeld ook een lamme zekering kunnen zijn? De lampjes achter de klokken werken in ieder geval nog wel prima...
Vast bedankt!
guydesm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 dec 2012 13:12
Re: Lampjes achter de knoppen luchtbehandeling
Bericht door guydesm »
Dag, Bij onze Kangoo uit 2000 hetzelfde probleempje: geen licht meer in het bedieningspaneel van de verwarming. Ik heb op verschillende plaatsen gelezen dat er lampjes achter het paneel zitten die te vervangen zijn. Heb eerst de asbak uitgeschroefd en dan het verwarmingspaneel losgemaakt, maar ik zie geen lampjes op of rond de achterzijde (wit plastiek)! Waar zijn die te vinden? Guy
guydesm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Met plezier kan ik melden dat ik het heb kunnen repareren. Aan de achterkant van het bedieningspaneel voor de verwarming en airco zitten in ronde gaten de zwarte vierkanten houders van de lampjes, type Bax 8,5d/2 (Philips). Kwartslag draaien (met punttang) om ze los te krijgen.
Guy
