Let op: registratieproblemen
wie kan mij vertellen waar ik de zekering van de stoelverwarming kan vinden(als die zekering er al is)?
Op het schema in het zekeringen kastje staat de stoelverwarming niet (apart)vermeld? Na heel wat zoeken in boekjes, internet, etc heb ik het helaas nog niet kunnen vinden.
Tevens ben ik erg benieuwd waar de zekering voor dient die onder de vloer zit tussen de twee voor stoelen in?
Hallo de desbetreffende zekeringen bevinden zich een 20tal centimeter onder de bovenste alsook bevinden zich daar een deel relais voor de werking zetels etc... Je kunt ze zien als je vanonder schijnt dus boven de pedalen, hoop dat ik hiermee iemand mee kan helpen......greetz.
Ik heb ook de hele auto al op de kop gezet, maar ik kan de zekering van de stoelverwarming nergens vinden. Is er iemand die enig idee heeft hoe de stoelverwarming geschakeld wordt?
Bij mij werkt alleen de passagierszijde.
Hallo, wij hebben een Captur Full Hybride 145 aangeschaft, mooie wagen uit mei 2023, volgende week kunnen we hem ophalen.
prachtige wagen enige wat ontbreekt is stoelverwarming, is deze nog in te bouwen?
Vaak zijn kabelbomen standaard en liggen de...
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
