Gaskabel renault scenic 2 2003, waar zit die
fasemc
Op weg
Op weg
Bericht door fasemc »
Hallo allen.
Ten eerste ben ik vreselijk a-technisch. Het is mij waarschijnlijk gelukt om bij het vervangen van mijn koplampen mijn gaskabel bij de motor losgetrokken te hebben. Mijn vriendin wilde wegrijden en de auto gaf gelijk vol gas. Na het open van de motorkap zag ik ergens aan de voorkant een loszittende kabel hangen (gaskabel ? Grijs met en haakse hoek en een rood puntje erin ?..) weet alleen niet waar deze in vredesnaam vandaan komt, staat ook niet in mijn manual. Heeft iemand een plaatje of iets waar deze zou moeten zitten ? Heb van autoonderdelen helemaal geen verstand, kan de accu wel van de ruitensproeier onderscheiden maar daar blijft het bij...
Dank voor jullie hulp!
Re: Gaskabel renault scenic 2 2003, waar zit die
Gaskabel gaat van je pedaal over je inlaatspruitstuk naar de gasklep, waar deze ingehaakt zit.
Als je gaskabel losgeschoten is kan de auto niet vanzelf gas geven, maar alleen maar stationair draaien.
Mogelijk is er een vacuümslang losgeraakt? Bijvoorbeeld op je inlaatspruitstuk thv je luchtfilter? Of bovenop het inlaatspruitstuk thv de distributieriem kant.
fasemc
Op weg
Op weg
bedankt mechanic.
Gas geven doet hij wel in ieder geval...volop vol gas dus...maar dan is er nog steeds dat loszittende kabeltje...Misschien heb ik wel de hele boel losgetrokken....
Plaats even een foto?
fasemc
Op weg
Op weg
Het wordt vanmiddag een gevalletje anwb, als ik met een lampje vervangen al een hele kabelboom uit elkaar trek ( overdreven :) ) waag ik me niet aan de rest.
Ik laat wel weten wat het was
fasemc
Op weg
Op weg
was volgens de anwb een of andere temperatuur sensor die los zat. heeft hem teruggezet in het blok. Zag het niet, zat onder die plastic afdekkap ...
