Model/uitvoering :Grand Scenic 2.0 16V
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Hallo iedereen,
Heb gisteren mijn distributie vervangen met alles wat er bij hoort en nou is mijn vraag als ik toch eenmaal bezig ben is het verstandig om mijn versnellingbak ook nieuwe olie te geven.
Heb het gisteren bij een DHZ garage gedaan en daar kan ik zo weer terecht.
De bak is een geschakelde 6 versnellingen en hij heeft 212000 km gelopen maar hij schakeld nog wel goed.
Wat is verstandig.
Groetjes Henk
verversen versnellingsbak
renaulthenk
Topic author - Ervaren lid
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
Re: verversen versnellingsbak
Na die afstand kan het geen kwaad. Let wel op dat je exact de juiste bakolie gebruikt ivm de synchromesche's!!
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
in principe hoef je de olie niet te vervangen, maar het kan geen kwaad als je het wel doet.
Als je de auto olie af tapt en opvangt in een bak, kijk dan goed of er metaalgruis oid te zien is. Dat zegt een boel over de inwendige toestand van je versnellingsbak.
Afhankelijk van type bak zijn er diverse methodes om de olie te vullen. Sommige door het overflow principe, andere meten met een peilstok. Die hebben eigenlijk alleen de dealers. Dus vul dan gewoon precies de hoeveelheid die erin moet.
Kijk eens op kroon-oil.nl, daar staat ook de inhoud van de bak en de olie soort. Meestal is dat 75w80.
Neem dan wel de RPC variant is speciaal ontwikkeld voor Renault, Peugeot en Citroen.
renaulthenk
Hallo iedereen,
heb zondag even gekeken wat voor een bak eronderzit en het is volgens mij een ND 0/1 nou is mijn vraag.
Hoe ververs ik de olie weet dat hij op temperatuur moet zijn en dan de plug los draaien olie aflaten lopen.
Maar hoe krijg ik de olie er weer in want er moet 2,1 liter in en dat moet met een spuit gedaan worden tot de olier eruit loopt bij het vulgat en dan is het goed.
Maar wat voor een spuit gebruiken jullie of is er een andere manier om de olie er in te krijgen.
Groetjes Henk
Groetjes Henk
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2145 -
12 nov 2025 18:05
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1957 -
05 okt 2024 19:33
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1679 -
20 nov 2025 16:01
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9850 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2052 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 828 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1199 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
