Scenic/1.6 16V:
2003 :
Benzine :
De scenic start niet...
Als ik keycard gebruik dan licht de dashboard op maar als ik op de startknop druk gebeurt er HELEMAAL niets!!!
Als ik de auto aanduw en in z'n 2 zet dan start die wel. Accu is ok want alles werkt gewoon. Iemand enig idee??
Megane Scenic...WAT Nou WEeR!!!!
BudLove
Topic author - Op weg
Re: WAT Nou WEeR!!!!
Startmotor?
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: Megane Scenic...WAT Nou WEeR!!!!
Kan zijn dat de accu gewoon leeg is, maar nog wel vol genoeg om lampies te laten branden.
probeer eens een andere accu, of starten met startkabels
BudLove
@rich...stattmotor wertk goed. De startknop maakt contact maar hij start de startmotor niet.
@Laguna...accu is perfect.
Ik belde dealer. Afspraak volgende week woensdag.
Omdat ik auto nodig heb, heeft mijn eigen monteur iets prachtigs gedaan. Hij heeft een kabel vanaf de startmotor en accu naar binnen gespannen met een knop.
Als ik nu de keycard instop en conact maakt (start knop 1 keer drukken), en ik druk op zijn knop, dan start die gewoon normaal. Prachtig.
Nu wellicht is die comandodraad dan ergens onderbroken
Meten is weten.
Meten is weten.
BudLove
@ Willem....kan ik dit zelf fixen of moet het specifiek naar de dealer!!!
nikk
Krijgt de startmotor dus inderdaad geen spanning meer als je de startknop indrukt. kwestie van vanaf de startmotor terugmeten. Huidige oplossing leuk inventief. Als blijkt dat het een prijzig ( electronisch ) verhaal wordt zou ik het zo laten als het nu is. Neem je tijd.
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Reacties: 9
Weergaves: 2528 -
18 feb 2025 13:53
Weergaves: 1247 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2670 -
29 okt 2026 09:27
Olieverbruik en nog wat meldingen, Grand Scenic
door gauchogringo » 12 jul 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1559 -
12 jul 2024 16:45
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1006 -
04 dec 2023 20:41
