Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic 2
Shaitan
Topic author - Op weg
Waar moet deze blauwe connector met 10 pins aangesloten worden, hij heeft ook nog een draai klik bevestigings vergrendelaar.
Re: Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic
Misschien een foto? De stekker voor de wisselaar is ook blauw, maar 8-pins, dus ik vraag mij af welke connector je bedoelt.
Welke radio heb je dan? En wat is het bouwjaar van de Scenic?
Shaitan
Ik zal een foto maken en deze uploaden.
Shaitan
Dit is de blauwe connector
Ik kan de connector niet thuisbrengen. En aangezien je radio gewoon werkt (neem ik aan) en al je andere electronische zaken ook, vermoed ik dat het een connector is welke van een achteraf ingebouwde (en weer gedeeltelijk verwijderde) carkit is.
Shaitan
De connector zit vast aan de kabelboom van de auto
Shaitan
De ventilator/blower doet het niet.
Ik dacht dat deze connector daar voor was maar weet niet waar ik deze moet connecten
demi
- Forumveteraan
ik meen dat dat de connector is voor een carminat navigatie radio
of een voorbereiding daarvoor of een onderdeel daarvan
Shaitan
Het is een blauwe 12 pins connector.
Foutje...
Foutje...
@Demi: daar is de connector zeker niet van. De SH1 (Becker) heeft namelijk een 18-pins connector. En de radio van de TS werkt ook gewoon, dus er zit ook een correct radio display voor een Tuner List radio in.
TS geeft wel aan dat de ventilator niet werkt, misschien moet er in die richting worden gezocht. Ik lig niet dagelijks achter het dashboard te zoeken, maar deze stekker is in ieder geval niet van het bedieningspaneel van de ventilatie.
Shaitan
Re: Blauwe 12pins connector los achter de radio van scenic 2
Misschien is dit een betere foto van de connector.
Het is aardig koud in de auto en buiten de auto.
Iemand enig idee hoe de blower het snel weer kan doen, zonder het totale dashboard te openen?
Shaitan
Iemand een idee waar die blauwe pin in hoort?
Weergaves: 1697 -
Laatste bericht door Sordone
01 dec 2024 00:45
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2013 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door MadEdd
15 jul 2025 15:12
Weergaves: 911 -
15 jul 2025 15:12
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 741 -
12 sep 2025 00:43
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2243 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
