Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic 2
Shaitan
Waar moet deze blauwe connector met 10 pins aangesloten worden, hij heeft ook nog een draai klik bevestigings vergrendelaar.
Re: Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic
Misschien een foto? De stekker voor de wisselaar is ook blauw, maar 8-pins, dus ik vraag mij af welke connector je bedoelt.
Welke radio heb je dan? En wat is het bouwjaar van de Scenic?
Shaitan
Ik zal een foto maken en deze uploaden.
Shaitan
Dit is de blauwe connector
Ik kan de connector niet thuisbrengen. En aangezien je radio gewoon werkt (neem ik aan) en al je andere electronische zaken ook, vermoed ik dat het een connector is welke van een achteraf ingebouwde (en weer gedeeltelijk verwijderde) carkit is.
Shaitan
De connector zit vast aan de kabelboom van de auto
Shaitan
De ventilator/blower doet het niet.
Ik dacht dat deze connector daar voor was maar weet niet waar ik deze moet connecten
demi
ik meen dat dat de connector is voor een carminat navigatie radio
of een voorbereiding daarvoor of een onderdeel daarvan
Shaitan
Het is een blauwe 12 pins connector.
Foutje...
Foutje...
@Demi: daar is de connector zeker niet van. De SH1 (Becker) heeft namelijk een 18-pins connector. En de radio van de TS werkt ook gewoon, dus er zit ook een correct radio display voor een Tuner List radio in.
TS geeft wel aan dat de ventilator niet werkt, misschien moet er in die richting worden gezocht. Ik lig niet dagelijks achter het dashboard te zoeken, maar deze stekker is in ieder geval niet van het bedieningspaneel van de ventilatie.
Shaitan
Re: Blauwe 12pins connector los achter de radio van scenic 2
Misschien is dit een betere foto van de connector.
Het is aardig koud in de auto en buiten de auto.
Iemand enig idee hoe de blower het snel weer kan doen, zonder het totale dashboard te openen?
Shaitan
Iemand een idee waar die blauwe pin in hoort?
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 623 -
12 sep 2025 00:43
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 636 -
07 aug 2025 20:38
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 602 -
15 mei 2026 11:49
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Scenic 3, Schroefveren achter
door Valkenet » 29 jun 2026 20:12 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 133 -
Laatste bericht door Valkenet
29 jun 2026 20:12
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
