Krakend dashboard Megane II
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Het dashboard van mijn Megane II Grandtour kraakt enorm bij het rijden over een klinkerweg. Het is echt een stevig krakend geluid en het lijkt te komen van de bovenkant van het dashboard, voornamelijk op de overgang van dashboard naar voorruit. Als ik flink op de bovenkant van het dashboard duw dan wordt het kraken minder.
Kan het dashboard los zitten? Het iemand dezelfde ervaringen? Of heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt. Groeten, Harm
Re: Krakend dashboard Megane II
We proppen meestal stukjes foam tussen de ruit en het dashbord. Geeft zelfde effect als hele tijd erop duwen.
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Dat stuurt inderdaad wel lekkerder, als je niet de hele tijd hoeft te duwen...
Kan het ook nog zijn dat het dashboard wat los zit, of is dit heel normaal?
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Morgen wordt het dashboard bij de garage voorzien van foam tussen voorruit en dashboard. Ik hou jullie op de hoogte of het helpt, ben benieuwd, ben dat gekraak nu wel zat, voor de rest is het juist en lekker stille auto.
Verwijderd 12930
Heb hetzelfde maar bij mij komt het vandaan van de kap vandaan boven de tellers als ik op de klinkerweg rij.
Heb verder nog een kraak/rammel vanaf een 70kmh, iemand daar ervaring mee (lijkt ook uit het dashboard te komen)
Gr. Rob
Gr. Rob
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Hallo Rob,
Bij mij is het gekraak en gerammel in het dashboard inmiddels opgelost. Dit betekent niet dat de auto helemaal rammelvrij is, met name het panorama schuifdak laat zich wat horen bij deze kou, maar het dashboard is inmiddels verholpen.
Dealer 1, waar ik de auto gekocht had, wilde het hele dashboard uitbouwen en dan kijken, dat zou een kostbare grap zijn die veel werk zou kosten. Dat heb ik toen even niet gedaan. Wel heeft deze dealer een heel dun laagje kit aangebracht op het middendeel van het dashboard, dus het gladde stuk midden bovenop het dashboard (bij mij komt daar het navigatiescherm uit). Dit middendeel kraakte ten opzichte van de rest van het dashboard, met dit hele dunne laagje kit was dat verholpen.
Inmiddels had ik zelf ontdekt, door een sponsje tussen de ruit en het dashboard te duwen, dat dat hielp.
Dealer 2, hier in de buurt, heeft vervolgens een foamlaag aangebracht tussen de voorruit en het dashboard. Deze foamlaag is 2 cm dik en 2 cm breed en heeft aan 1 zijde een kleeflaag. De foamlaag is over de hele breedte van het dashboard aangebracht.
In eerste instantie heeft men het witte beschermvel op de kleeflaag laten zitten, zodat er eerst gekeken kon worden of de foamlaag inderdaad zou helpen en of hij op de juiste plek zat. Toen dat het geval bleek te zijn is de beschermlaag van het foam gehaald zodat het nu vastgeplakt zit aan het dashboard. Sindsdien is het gekraak bij mij weg. Voor het aanbrengen van de foamlaag, inclusief het foam zelf en het arbeidsloon rekende de dealer 7 of 8 tientjes.
Zie bijgaand nog wat foto's voor de beeldvorming.
Zelf duwen op je dashboard (bij rustig rijden op een klinkerweg) of hier en daar een spons tussen stoppen om te kijken of het helpt maakt de klus voor de dealer uiteindelijk minder werk en dus goedkoper.
Succes ermee.
Succes ermee.
Verwijderd 12930
Hoi Harm,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg met foto's!
Ik ga eens kijken wat ik daarmee kan bereiken.
Nu alleen de rammel nog vanaf 70kmh, dat wordt een uitdaging
Verder nog tips voor dit type uitvoering?
Gr. Rob
Gr. Rob
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Hoi Rob,
Verder is het en hele fijne auto, ik heb hem nu ruim en jaar en hij bevalt erg goed, zowel in Nederland als tijdens volbepakte vakantieritten met het hele gezin.
Ik heb nog wel last gehad van klotsend water bij de voorruit, dat komt vaker voor en is een verstopte afvoer (paravan). Daar vind je ook wel topics over op dit forum. En ook over eventuele andere problemen genoeg info op dit forum.
Wat voor uitvoering/auto heb jij? Veel plezier ermee.
Groeten,
Harm
Groeten,
Harm
legend66
- Laatste bezoek: 20 aug 2013 16:21
Hoi Harm dat zit er bij mij ook tussen lijkt op tocht strip.
heb je bij de dealer ook gevraagd waar dat water in kofferbak van daan komt
Verwijderd 12930
Hoi Harm,
Ik heb zelf een megane phase 2 dus GT, techline met half lederen bekleding, carminat inbouw navigatie, xenon, pdc.
130pk dci motor. Volgens mij bijna zelfde als jij heb alleen dan zwart en niet vol leer.
Ik heb het schuim er al tussen zitten maar heb meer rammeltjes.
Bij de kap over de tellers en dan vanaf een km of 70.
Verder nog een verpulvert antenne rubber, dat probeer ik los te bestellen maar renault levert alleen een antenne compl à €120....
Mooie auto heb je, ziet er netjes uit. Ga binnenkort met koffer naar de wintersport dus ben benieuwd (eerste lange rit).
Groeten Rob
Groeten Rob
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Hoi Rob,
Dat klinkt goed, mooie uitvoering en een erg lekkere motor volgens mij. Ik heb inderdaad ook een Techline met alles erop en eraan. En dat verpulverde antennerubber heb ik ook sinds kort. Toen het begon te vriezen begon het rubber af te brokkelen. Dat wordt iets voor de volgende beurt.
Met dakkoffer gaat de Megane ook prima, let wel op dat je niet per ongeluk je dak open doet als de koffer erop zit
Veel plezier met je auto.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Hoi legend66,
Nee, het is te koud. Eigenlijk zou de tuinslang er even op moeten om te ontdekken waar het water vandaan komt, maar dat lukt niet zo goed nu. Even geduld dus nog. Een voordeel: het water in de kofferbak is nu gewoon ijs...
legend66
Hoi harm dat snap veel te koud maar ik heb het 2weken geleden gedaan komt uit steil naast achterlicht unit naast rubber afdichting voor achterklep.
Maar daar voor moet de hemel bekleding los dus even wachten dat het 20 graden is en dan proberen
Verwijderd 12930
Wonderbaarlijk genoeg heeft de ene rammel het opgegeven en is er nieuwe achter me ontstaan. Zal er maar aan moeten wennen
Iemand nog een goede oplossing voor een los antennerubber?
Gr. Rob
Gr. Rob
legend66
Hoi een universele antenne met foetje kan dat niet
Verwijderd 12930
Hoi Legend,
Heb er een met gps unit, en enige oplossing die Renault mij kan bieden (heb dealer en Renault Nederland gevraagd) is een complete nieuwe.
Maar als er een goed alternatief is, ik sta er voor open!
Gr. Rob
Gr. Rob
legend66
jeroentune
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Ik heb dan wel geen grantour maar wel een afbrokkelend antenne rubber onder het voetje ..
kan de voet onder de hemel los geschroefd worden ? dan ga ik proberen om de rubber" mat " te vervangen ?
Groeten
Groeten
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
De voet kan idd onder de hemel worden losgemaakt.
Harm
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Moderators: dit onderwerp wordt nogal off topic. is het mogelijk om hier een apart onderwerp van te maken: rubber van antennevoet? Want anderen gaan dit nooit meer terugvinden bij 'krakend dashboard'.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- 200 Weergaves
Laatste bericht door tom_luyten
- 406 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 611 Weergaves
- 627 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 618 Weergaves
- 257 Weergaves
- 12 Reacties
- 1739 Weergaves
Laatste bericht door Kata
