[CLIO 2]auto start en valt direct er na weer stil
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
justchill
Regelmatige bezoeker
Bericht door justchill »
Model/uitvoering : Clio 2
Bouwjaar : 1998
Brandstof : benzine
ik heb hier sinds kort iets aan de hand met m'n auto. Ik heb al een paar keer gehad dat hij direct na het starten weer stil valt. Meestal na een keer of 2-3 proberen lukt het om te starten en rijden. Tijdens het rijden valt de wagen niet stil.
Maar vandaag na de sneeuwprik, na 5 keer niks en na de 6e keer begon hij een raar geluid te maken.
Andere vreemde zaken:
- de radio valt soms een aantal seconden uit en speelt dan weer, constant. Soms blijft hij wel de hele rit spelen
- Een paar dagen terug brandde er een oranje bliksem-lampje, maar dat ging na 20 minuten weer uit.
- De snelheidsmeter werkt soms niet (valt naar 0)
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
grtjs,
Christophe
Re: [CLIO 2]auto start en valt direct er na weer stil
De snelheids terugval wordt meestal door een defect in je opnemer in de bak veroorzaak, eenvoudig te vervangen. Als je abs hebt kan het ook via het abs signaal problemen geven.
Gaat je rode knipperled op je display wel uit? Mogelijk bdp sensor probleem.
justchill
Vandaag startte hij wel; ik had ergens gelezen dat je eerst het contact voor 5 seconden moest aanzetten en dan starten. Dat lukte. Wat zou er mis kunnen zijn?
Bij een benzine auto moet je meteen kunnen starten, dus niet eerst 5sec op contact hoeven te zetten.
Zitten er niet teveel sleutels aan je sleutelbos, daardoor kan de startonderbreking van slag af raken.
Laat autosleutels ook niet vallen, want dan kunnen ze defekt raken.
justchill
Valt mee qua sleutels. Voorlopig geen problemen meer als ik eerst het contact 5 seconden laat opstaan.
Wellicht een probleem in je brandstof toevoer. Normaal blijft er benzine in de leiding zitten, wellicht loopt die terug de tank in, en moet je benzine pomp eerst de hele leiding weer vol pompen ( 5sec op contact zetten ).
justchill
En is dat een ernstig probleem met gevolgen?
Als het dat is niet.
