Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Ik heb sinds kort een Renault Megane II uit 2003 fijne auto
Nou heb ik de originele autoradio eruit gehaald maar dat nieuwe autoradio wat erin moet heeft hele andere poorten.
(zie plaatjes onderaan) wat moet ik doen om mijn nieuwe autoradio aan te sluiten. Ik weet ook de benamingen niet van de kabels.
heb ik een verloopstekker nodig zo ja welke? alvast bedankt allemaal.
mvg,
M.Caliskan
De originele Renault radio heeft gewoon standaard ISO stekkers voor de speakers (=onderste zwarte stekker op je 1e foto) en de stroom (=bovenste zwarte stekker op je 1e foto).
De gele mini ISO stekker is voor de gecombineerde aansluiting vd stuurwielbediening en display.
De aftermarket radio die je erin wilt zetten heeft nog een aansluitkabel nodig, die gaat in de witte connector achterin de radio.
Dit is een gecombineerde aansluiting van stroom en speakers.
Als op die aansluitkabel ISO aansluitingen zitten kan je hem dus zo in je auto aansluiten, anders heb je en verloop nodig.
Afhankelijk van het merk radio is er ook voor de stuurwielbediening en display een adapter beschikbaar
Deze zijn echter erg duur en de bediening werkt soms met enige vetraging
Je hebt nu een contra-ISO kabel nodig waar je de ISO kabels van de auto insteekt. Gelijk aan de aansluiting van de oude radio. Het uiteinde van de contra-ISO kabel moet je dus verbinden met het kabeltje van de nieuwe radio.
Please, laat de ISO bekabeling van de auto HEEL Ga hier niet in knippen, want dan is het drama compleet
Zie hieronder het schema van de Renault Radio, dus vanaf de bovenkant gezien. Je ziet dus op de foto dat positie A2 leeg is. Let op: de kleuren op de foto kunnen afwijken van de kleuren van de kabels van je Megane. Het gaat dus echt om de posities.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Dan had je gewoon een radio met standaard ISO stekkers moeten kopen, dan is het plug-en-play.
Deze op MP zetten en een andere radio met ISO stekkers kopen als je 0% technisch bent (of iemand vragen die wel 100% technisch is )
Als je bijv een Sony of Pioneer koopt of een ander bekend merk zit daar eigenlijk altijd een aansluitkabel met connectors voor standaard ISO stekkers.
Anders zou het gros vd mensen aan de weer moeten met de bekabeling...
bedankt voor jullie hulp! ik heb een ISO kabel gekocht, vervolgens een kroonsteentje gezet tussen kabel wat meegeleverd was bij de autoradio.
Resultaat: Alles werkt prima nu. wel werkt mijn stuurwielbediening niet meer.. maar ja als ik ooit nog mijn oude radio aansluit kan ik het weer gebruiken
ook jammer dat renault over het algemeen geen goede geluidssysteem heeft in de autos. zou mooi zijn als ze standaard bijv. goede merk speakers hadden in de autos.
Beste forumleden,
Onze cd speler van Trafic geeft sinds kort error aan bij het plaatsen van een originele CD (dus geen ingebrande versie). Ook bij het plaatsen van een cleaning disc geeft de speler error aan.
Ik zou graag tips willen om dit probleem...
Ik wil een Android radio in mijn kadjar maken ipv de orginele radio.
Nu heb ik de bose editie, daarbij zitten er 3 knoppen naast de radio voor parkeerhulp, lane assist etc.
Hoe kan ik deze knoppen bedienen als...
Weergaves: 2009
Laatste bericht door kjtdominicus 25 jul 2024 12:42
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
geachte mede renault-rijders,
ik heb sinds kort een probleem met starten....wel contact maar bij door draaien van de sleutel geen startmotor.
wellicht zit er een relais die dat moet verzorgen....2 gevonden in de zekeringbox onder motorkap.....kan...
Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
