krukassensor clio
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
krukassensor clio
Bericht door lagerwaard »
De stekker verbinding van de krukassensor geeft om het 3/4 jaar problemen, dan heeft dat ding een slechte
verbinding met als gevolg slecht starten tot helemaal ophouden.
Door nu de stekker een beetje met een schroevendraaiertje te vervormen en een beetje zuurvrije vaseline werkt het weer prima.
Maar helaas is dit niet de oplossing, de oorzaak is volgens mij doordat de krukassensor vast op de bak zit en hevig met de versnellingsbak mee trilt en de stekker dus ook zodat het contact slecht wordt.
En de stroom laag is , dit alles bij elkaar is de ellende geboren.
Volgens de onderdelen lijst is dit ding nog niet veranderd, WEET IEMAND een defenitive oplossing!
Re: krukassensor clio
Heb je de stekker en sensor al wel eens vervangen? Als je deze vervangt de stekkerverbinding wel goed invetten.
Doe je dit goed, heb je er geen problemen meer mee.
Ze zijn in de loop der jaren al wel gemodificeerd hoor, maar het nummer is wss hetzelfde gebleven.
