De stekker verbinding van de krukassensor geeft om het 3/4 jaar problemen, dan heeft dat ding een slechte
verbinding met als gevolg slecht starten tot helemaal ophouden.
Door nu de stekker een beetje met een schroevendraaiertje te vervormen en een beetje zuurvrije vaseline werkt het weer prima.
Maar helaas is dit niet de oplossing, de oorzaak is volgens mij doordat de krukassensor vast op de bak zit en hevig met de versnellingsbak mee trilt en de stekker dus ook zodat het contact slecht wordt.
En de stroom laag is , dit alles bij elkaar is de ellende geboren.
Volgens de onderdelen lijst is dit ding nog niet veranderd, WEET IEMAND een defenitive oplossing!
krukassensor clio
lagerwaard
Topic author - Ervaren lid
Re: krukassensor clio
Heb je de stekker en sensor al wel eens vervangen? Als je deze vervangt de stekkerverbinding wel goed invetten.
Doe je dit goed, heb je er geen problemen meer mee.
Ze zijn in de loop der jaren al wel gemodificeerd hoor, maar het nummer is wss hetzelfde gebleven.
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 685 -
09 mei 2024 18:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 653 -
25 sep 2025 20:43
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 809 -
11 sep 2023 16:33
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4226 -
18 sep 2023 21:36
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1454 -
17 dec 2023 23:22
