Temperatuurmeter megane 3 Bj2011
Boompje64
Wie weet wat er mis is. De temperatuurmeter loopt normaal op naar bedrijfstemperatuur. Nu gebruik ik de airco op soft stand en de temperatuurmeter klap in een keer naar het eerste blokje. En loopt ook niet meer op.
Re: Temperatuurmeter megane 3 Bj2011
Als je airco aanstaat, draait je koelfan altijd mee om overhitting van je a/c systeem te voorkomen.
Dit houdt in dat je koelvloeistof ook altijd gekoeld wordt door de fan en kan het langer duren voor deze op temperatuur komt. Dit alleen als je thermostaat al geopend is, bij gesloten thermostaat stroomt er niks door je radiateur.
Als je koelsysteem voldoende sap bevat, kun je eens naar de dealer gaan. Tenzij het een auto uit vroeg januari is heb je nog garantie,en kunnen ze altijd even de boel nakijken.
Boompje64
Zoals ik ook aangegeven heb loopt de temeratuursmeter niet meer op tijdens het rijden. De dealer heeft aangeven dat dit normaal is met deze weersomstandigheden. Vreemd!
Dat is niet normaal. Immers als je kvs 90graden is ( bedrijfstemperatuur ) hoort je meter in het midden te staan. Het kan iets langer duren met de kou, maar deze moet op lopen.
Boompje64
De Dealer heeft de bedrijfstemperatuur gemeten en het blijft 88 graden. Maar de meter geeft maar 1 blokje aan.
Sjah, bij een bedrijfstemperatuur moet er toch meer dan 1 blokje aangegeven worden.
Een oplossing hiervoor heb ik zo niet, maar het lijkt mij toch dat de dealer dit op moet lossen.
Mijn vermoeden is dat of de temp.sensor defekt is of dat er ergens een elektr.storing is in de bekabeling/massa.
Toch terug naar de Dealer want het is niet normaal. mvg WillemS
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Weergaves: 1626 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2570 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1760 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1092 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2452 -
14 okt 2025 18:40
