Ik ben een 22 jarige student en heb een renault 19 1.7 in mijn bezit.
Nu is het zo dat sinds een paar dagen dat ik met de renaul 19t rij dat die tempratuur-pijltje binnen 4 minuten omhoog gaat en dan zo snel dat die rode lampje gaat branden veel rook komt uit de motorkap zelfs uit de verwarming.
Ik ben desperate want ik heb de olie bijgevuld en ik had koeivloeistof gezet 1 liter maar ik weet nou niet of die helemaal vol moet tot het bijna bij het het dopje want die koeivloeistof zit echt helemaal nog in die "kruisgat" diep onder.
Zoals ik het nu lees heb je een flink probleem met je motor wat niet op te lossen is met het bijvullen van koelvloeistof.
Dit lijkt mij op een defecte koppakking (joint de coulasse).
Of reparatie nog haalbaar is voor jou zal je voor jezelf moeten uitmaken.
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Heb Dacia Duster 1.6( lpg met Renault blok (K4MF6) onderhoud gebeurt op tijd, na aantal jaren de bougies vernieuwd , LPG bougies laten monteren,
na aantal maanden ging hij op 3 poten lopen, gestopt gekeken, pen bonbine (als voor motor sta...
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
