Ratelend geluid, recirculatieklep?
Stitch15
Topic author - Actief lid
Sinds vandaag maakt mijn Renaultje een vreemd geluid, ben benieuwd of iemand van jullie enig idee heeft wat het kan zijn?
Wat is er aan de hand?
- Na het starten (een duurt een seconde of 10 voordat ik het geluid, de motor loopt dan al) hoor ik een ratelend/tikkend geluid, wat uit het dashboard lijkt te komen (linksvoor).Dit geluid duurt ook een seconde of 10 en is dan weg. Ook tijdens het rijden hoor ik het geluid niet meer.
- Ik heb gemerkt dat het geluid zich ook voor doet als ik de recirculatie inschakel (zelfde geluid, duurt ook ca. 10 sec.) en als ik het weer uitschakel (geluid lijkt dan iets anders te klinken)
Het maakt niet uit of de airco aan of uit staat.
Zelf denk ik nu op basis van bovenstaande dat de recirculatieklep er iets mee te maken heeft. Zou dat kunnen?
Kan het ook zo zijn dat deze klep zich in moet stellen na het starten van de auto (m.a.w. bepalen op welke stand deze klep moet staan), waardoor ik het alleen na het starten hoor?
Als het de klep is, waar zit die ergens? En kan het kwaad om hiermee (lang) door te rijden?
Grand Scenic 2.0-16V 2004
Stitch15
Re: Ratelend geluid, recirculatieklep?
Na nog wat gezocht te hebben op Google ben ik er van overtuigd dat het de recirculatieklep is die kuren heeft. Las ergens (volgens Google staat het bericht in dit forum, kan het hier niet vinden) dat het een onderdeel is van een paar tientjes. Alleen om het te vervangen moet het dashboard uit elkaar. Dit zou rond de 250 kosten. Heeft iemand dit ook wel eens gehad en kloppen de kosten?
Is dit een klusje wat je zelf zou kunnen doen (het idee klinkt niet heel aantrekkelijk, dashboard uit elkaar halen)?
Stel dat ik ermee blijf doorrijden, want kan er gebeuren? Klep die helemaal afbreekt of dicht blijft staan ofzo?
RARARA
- Actief lid
Ik heb ook last van dit probleem.
Ben nog steeds op zoek naar een adresje in de omgeving van Rotterdam die dit tegen een schappelijk prijs kan verhelpen.
De Dealer rekent toch 4-8 uur werk daarvoor en dan zou die €250,- die jij noemt niet eens zo duur zijn.
Stitch15
Mocht iemand een adresje in omgeving Amersfoort weten dan hoor ik dat graag. Heb nog niet bij de dealer kunnen informeren.
zuli1972
- Op weg
ik heb gewoon de stekker erafgehaald....
RARARA
- Actief lid
Praten we over dezelfde type Scenic ? En hoe ben je bij die stekker gekomen ?
Want de motor zit links bovenin het dashboard, ik heb nog geen manier gevonden om met mijn hand daar te komen...
Stitch15
Ben ik ook wel benieuwd naar
Intussen wel een keer de dealer gevraagd, die kwam met een prijs van rond de 250 euro tot 500. Hè is in ieder geval zeker de recirculatieklep. Ik heb het maar zo gelaten, kan volgens dealer geen kwaad en de prijs is mij iets te gortig voorlopig....
zuli1972
- Op weg
heb een scenic van 2004..
als je onder de stuurkolom kijk tussen de rem en de kopeling kijk je naar boven aan de rechterkant zie je een stekker met een zwart en gele draad die stekker is dat..is wel even moeilijk om die los te trekken..ook even een lampje gebruiken. de als je die stekker eruit trek wel de reciculatieklep op de openstand zetten..
mvg claudio
mvg claudio
Wall
- Op weg
Scenic 1997
Motortje onder dashboard rechts, bestaad uit tandwiel+tandheugek, er zijn een paar tandjes beschadigd dan stopt de motor niet maar de klep kan ook niet verder, dat is dat getik en/of gekraak, op de sloop ander motortje halen. Met een half uur drie kwartier moet t lukken.
Andere types scenic weet ik niet, maar zal ook niet zon probleem zijn
CPTR
- Forumveteraan
Ook ik heb dit elektrische euvel gehad (welke niet inmiddels...) met mijn GS II van 2005, zelfde symptomen.
Dealer rekent gewoon 8 uur arbeidsloon, omdat deze zo moeilijk bereikbaar zou zijn.
Ik heb toen bij een lokale Profile de recirculatieklep laten vervangen, kosten ca. 250 Euro incl. arbeid. Nog veel geld, maar ben sindsdien van het geratel af
theobussing
waar zit de steker van de recirculatieklep?
G1Grap
Goedenavond
Ik heb de sierlijst om de Digitale Kilometerteller etc .... weggehaald ... en precies achter het linker opbergbakje ... kun je zo de dunne Zwart Gele kabeltje zien .... die loopt langs het kastje van de Recirculatieklep .... ik heb de zwarte doorgeknipt ... en Klaar is Kees ..
Goedkoopste en Makkelijkste oplossing . En indien nodig altijd weer aan te sluiten ... indien nodig ...
Weergaves: 2134 -
08 jun 2024 11:21
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 3684 -
22 sep 2025 22:15
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6754 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4429 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2087 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
