Kantel raampjes kapot
Die vind je onder Scenic
dimanuel
Bericht door dimanuel »
Ik heb een Megan Coupe 1.9 dti uit 2000 en heb problemen met de electrische kantel raampjes achter. Heb het motortje eruit gehaald en de tandwieltjes zijn kapot. Weet iemand of ik deze kan vervangen of dat ik het complete onderdeel moet vervangen en wat dat ongeveer gaat kosten?
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
helaas is het een veelvoorkomend narigheidje ..
inderdaad is er geen omkomen aan .. het beste is een nieuw kantelmotortje te bestellen bij je dealer in de regio .
ps .. bij het de en monteren .. pas aub op voor de stekker van de achter-ruitverwarming .. deze is fragiel.
het smeren van de motor heeft zelden of bijna niet het gewenste effect .
prijs ? moet ik opzoeken .. weet ik nu nog niet
gr jb
Booze_
Bericht door Booze_ »
hmmmz....
De coupe van mijn vriendin heeft ook van die kantelraampjes, met werkende motortjes, tenminste, met naar buiten kantelen. Naar binnen blijft het linker raampje open staan, als je er dan vervolgens tegenaan duwt gaat hij wel goed dicht......
de vertanding lijkt dus in orde, heeft het smeren dan ook geen zin?
Gr
Hein
jasper11turbo
Nee.. je kan het wel gaan smeren , maar je zult zelf ondervinden dat de 'kracht ook uit dat motortje is"
wie niet waagt , wie niet wint...
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
het wil ook nog wel eens in de schakelaar of stekkerverbinding hiervan zitten...
aschaake
laatste tandjes?
Bericht door aschaake »
kan ook zijn dat de laatste tandjes van je vriendin (haar auto) versleten zijn en dat als je er tegen duwt hij weer op goede tanjes naar binnen gaat. in dat geval zou je vrijloop in de open stand moeten constateren. Anders is het idd kracht in de motor waarschijnlijk of zwaar lopen meganiek.
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    295 Weergaves
  • Zonnegordijn panoramadak kapot
    door gewe » » in Megane
    0 Reacties
    290 Weergaves
    Laatste bericht door gewe
  • Actuator kapot
    door SymbiozX » » in Onderstel & transmissie Symbioz
    4 Reacties
    218 Weergaves
    Laatste bericht door KDL
