schommelende temp meter scenic
SVP geen nieuwe onderwerpen aanmaken in dit topic.
Reageren op onderwerpen die hier staan is natuurlijk prima mogelijk.
Dit forumonderdeel voor het tijdelijk plaatsen van onderwerpen gedurende opruiming van een reeds bestaand forumonderdeel, voor verdere bewerking of uitzoekwerk bijvoorbeeld.
In gebruik door de Admin en verhuist over het forum naar gelang herinrichting.
- Laatste bezoek: 21 jan 2013 20:51
hallo allemaal,
ik heb vandaag mijn termostaat vervangen alsmede de 2 temp meters in het huis.
echter blijft de temp meter schommelen.
auto is goed ontlucht alleen blijft t probleem hetzelfde.
termostaat gaat netjes op bij 89 graden en ook de fan slaat netjes aan
wat nu?
wat nu?
- Laatste bezoek: 25 mei 2025 22:55
Re: schommelende temp meter scenic
Reactie van een niet monteur; Hang de thermostaat is een bak warm water terwijl deze gewoon is aangesloten. Schommelt de temp dan niet dan zou ik toch aan lucht denken.
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
@ Patrickaudi: Wat exact bedoel je met schommelen? 1 beweging per seconde? Of fluctueren tussen een lage en een hoge stand gedurende de ritten, stationnair, snelweg enzo?
Hoe weet je dat van die 89 graden? Heb je dat gemeten?
Mijn tempmeter bijv. loopt langzaam (ca. 5 min.) bij stationnair/filekruipen op naar 3/4 schaal; bij wegrijden weer terug binnen 2 minuten naar ½. Bedoel je zo iets?
Als je een heel nauwkeurig meetinstrument zou hebben kan je natuurlijk de fluctuatie in temp vaststellen tussen fan-uit en fan-aan. Die wordt indirect aangestuurd door de sensors (die jij tempmeters noemt). De thermostaat heeft een eerste klassieke regelfunctie om de voorbijstromende koelvloeistof op 89-93 gr te houden. Staat die thermostaat vol open omdat er zeer hete vloeistof voorbijkomt dan zal één van de genoemde sensors-output via het regelprogramma in de computer de fan doen aanslaan om additionele koeling te leveren aan die vloeistofstroom.
Dat is een voortdurend meten & regelen waar de temp meter normaal gesproken mechanisch te traag is om daarop te reageren. Als die echt visueel staat te trillen/klapperen is er iets naders loos.
Is je boordspanning wel constant? Wel eens een goede electronsiche Voltmeter aangehangen? Meet ook eens de spanning over de tempmeter?
Ben benieuwd naar je toelichting
Rein
Rein
- Laatste bezoek: 25 mei 2025 23:04
Werkt je thermostaat goed, en je sensoren zijn allemaal nieuw, blijft er de bedrading en je instrumentenpaneel over.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 18 jun 2016 11:08
Vergeet je waterpomp niet bij was de rader los van de as.Hierdoor pomte hij dan wel ,dan niet het water rond waardoor mijn meter tussen normaal en te warm schommelde.
Ook wij zijn begonnen met thermostaat en sensoren probleem bleef.Zodoende blijft de waterpomp het enigste wat overbleef.
Controleer ook je bedrading met name de massa punten
- 143 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 12 Reacties
- 1728 Weergaves
- 710 Weergaves
- 455 Weergaves
- 451 Weergaves
