Ruitenwissers doen het niet.
Die vind je onder Scenic
Johnmalone
Regelmatige bezoeker
Bericht door Johnmalone »
Beste mensen,
Ik heb te maken met ruitenwissers, op mijn Renault Megane, die het weer laten afweten.
Het gedoe begon ongeveer een maand geleden. Toen liepen mijn ruitenwissers (voorruit) ineens erg traag en uiteindelijk stopten ze er helemaal mee.
Ik heb toen een tweedehandse ruitenwissermotor door een monteur laten plaatsen omdat wij er vanuit gingen dat de ruitenwissermotor stuk was.
Het is ongeveer een maand lang goed gegaan want sinds gisteren heb ik hetzelfde probleem als toen: de ruitenwissers deden het ineens heel traag en uiteindelijk zijn ze er weer helemaal mee gestopt.
Ik ben geen specialist op dit gebied maar mijn gevoel zegt me dat hier iets anders dan een kapotte ruitenwissermotor aan de hand is.
Het kan toch niet zo zijn dat 2 van die motoren in zo'n korte tijd spontaan stuk gaan? Misschien is de motor niet eens stuk en speelt er iets totaal anders hier.
Heet iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit het beste kan oplossen?
Mijn Megane is van het type: 2.0 16V EURO4
Re: Ruitenwissers doen het niet.
Meet de spanning eens op je voeding van de motor, en controleer de massa aansluitingen.
Zijn die in orde, dan heb je toch een erg grote kans dat deze motor ook defect is.
Johnmalone
Hoi Mechanic,
Dank voor de tip. Ik zal die opvolgen.
