Carminat sh1 kabels losmaken
Danoma
Wij hebben onlangs een renault scenic uit 2005 gekocht en we willen er een uitgebreidere radio in stoppen dan de carminat sh1..
Echter krijg ik 1 kabel niet los. Het is een zwarte kabel met een zwart lipje dat uitsteekt, ook zit er een zeshoekig omhulseltje omheen. Ik vermoed dat dit de gps antenne is..
Weet iemand hoe ik deze los kan krijgen zonder hem kapot te maken?
En ook nog een andere vraag. Is het mogelijk om een cd te ejecten zonder dat een code is ingevoerd?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Renault Megane Scenic 1.6 2004
Benzine
Renault Clio 1.2 2002
Benzine
Benzine
Benzine
Re: Carminat sh1 kabels losmaken
Dat zwarte heveltje is een lipje wat je kan overhalen en zo de stekker uitnemen. Deze stekker is voor de aansturing van het display en de stuurwielbediening.
Ik weet het niet zeker of de CD eruit kan zonder code in te voeren. Werkt het met de Eject knop rechts naast de CD gleuf niet dan?
Danoma
Hoe moet ik hem precies overhalen? Ik kan dat heveltje alleen maar draaien. Doe ik iets verkeers?
De eject knop reageert niet. Ik heb een bericht naar de renault dealer van ons gestuurd met daarin het VIN nummer. Op het internet las ik dat via dat nummer de code te achterhalen is.
Wat een super snelle reactie trouwens.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Voor de code zie dit topic:
viewtopic.php?f=203&t=11565&start=400
Hieronder een detail foto van de stekker. Door de hevel te verdraaien (naar boven), zou de stekker moeten loskomen.
Danoma
Dit is hellaas niet de kabel die ik bedoelde. Deze was relatief makkelijk los te maken. Samen met de zwarte en witte (?) iso stekkers.
De kabel waar ik het over heb zit naast de het zwarte blokje (niet de stekker van je plaatje)
Ik heb dus de antenne, de zwarte en witte iso kabels en de display en bedieningkabel los gemaakt. Er rest mij echter alleen de laatste onbekende kabel.
Op internet kan ik hellaas niets vinden.
Morgen zal ik wat fotos maken hiervan.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Danoma
Het gaat om deze kabel:
De code van de radio heb ik inmiddels achterhaald mbv het chassisnummer en onze dealer.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Weet het niet zeker, maar misschien moet je het heveltje naar de kabel toe drukken en tegelijkertijd de kabel er uit trekken.
Als dit niet werkt, dan moet je het palletje iets van de kabel af buigen en tegelijkertijd de kabel er uit trekken. Pas bij de laatste mogelijkheid wel op dat je hem niet te ver verbuigd, zodat hij afbreekt.
Danoma
Ik heb een betere foto gemaakt. Het zwarte lipje is rond te draaien maar er komt niks los...
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Druk beide lipjes een in (naar de kabel toe) met duim en wijsvinger en dan gelijktijdig proberen de kabel los te trekken.
Danoma
Er zit maar 1 lipje. Deze kan draaien. Als ik hem van de kabel af beweeg of naartoe gebeurd er niks. Ik hoop dat iemand een gouden tip heeft. Misschien toch maar een tripje naar de garage.
Wat raar dat ik de enige lijk te zijn met dit probleem.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
veryanonymous
- Ervaren lid
Richtrip is hier onze Renaultradio expert. Als die het niet eerder gezien heeft ...
Is het 2e lipje niet toevallig afgebroken? Dat zou ook verklaren waarom je 'm niet los krijgt en maar 1 lipje hebt.
Ik heb deze vergrendeling nog niet in mijn handen gehad, dus het is vanaf de foto wat lastig te beoordelen. Maar door alleen aan het lipje te zitten, gaat er niets los. Het is een gelijktijdige actie, lipje induwen en aan de kabel trekken of het lipje iets naar buiten duwen en dan aan de kabel trekken.
Soortgelijke vergrendelingen werkten altijd op deze manier.
Danoma
Klinkt niet goed. Ik zal eerdaags wel even lansgaan bij onze dealer.
Ik hoop dat hij er uit te halen is.
Heeft iemand een idee waar deze kabel voor is of wat de naam is?
Toch bedankt voor alle reacties
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Kabel is voor de GPS antenne.
Danoma
Het is me gelukt. Er was inderdaad een stukje afgebroken door de vorige eigenaar.
Ik heb het metaal een kleinstukje verbogen en toen kon ik met een schroevendraaier het lipje openwringen. Toen kwam de kabel heel gemakkelijk los..
Toch dankzij jullie hulp!
De nieuwe radio zit er ook in en wij kunnen lekker genieten van onze muziek..
Bedankt!
Bedankt!
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
mblaak
- Regelmatige bezoeker
had je toevallig ook de wisselaar erbij, en zo ja gebruik je die nog?
Danoma
Nee geen wisselaar. Alleen de autoradio..maar die bewaar ik voor als ik ooit deze mooie auto ga verkopen voor een nieuwe
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
@Danoma: bedenk nu wel dat je de tijd nu alleen nog maar in kan stellen door om 0.00 uur de accupool los te nemen, of de juiste zekering waar het klokje/display achter zit. Zonder de Becker kun je de tijd niet instellen.
Danoma
De tijd werkt wel in het dashboard. Dan heb ik daar geluk mee.
Alleen met zomer wintertijd wordt het lastig.
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
[CLIO IV 2013] kabels voor originele achteruitrijcamera gezocht
door Lesjeeee » 25 okt 2024 01:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door Lesjeeee
25 okt 2024 01:03
Weergaves: 1798 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1803 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1787 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
