Kofferbakslot wil niet meer op slot
jurrovic
Laatste bezoek: 30 jan 2013 15:13
Bericht door jurrovic »
sinds vanochtend wil de kofferbakslot van me twingo uit 1996 niet meer op slot.
het slot draait door en wil het slot niet meer pakken.
ik heb er wat wd40 in gespoten om te kijken of het slot misschien vast zat of iets dergelijks maar, dit had geen nut.
hopelijk weet iemand van jullie een goeie oplossing.
Re: Kofferbakslot wil niet meer op slot
Als smeren niet meer helpt zal vervangen een goede stap zijn.
Renier
Bericht door Renier »
Bij mijn beide vorige Twingo's heb ik het slot ooit moeten laten vervangen, in mijn ogen dus een niet bepaald sterk oderdeel :(
Al die cilindersloten gaan op een gegeven moment kapot, vooral bij de twingo.
Bestellen op chassisnummer / sleutelnummer bij de dealer kan, met goed zoeken kan je ook een imitatie vinden met sleutel. Die wijkt dan wel af van je originele sleutel.
