Krakende sloten (Megane II)
Hideout
- Laatste bezoek: 03 sep 2014 21:23
Model/uitvoering: Megane 1.4 16V Dynamic comfort
Bouwjaar: 2003
Ik heb al een tijdje het probleem dat er één of meerdere sloten kraken bij het vergrendelen van mijn portieren.
Het smeren met WD40 heeft helaas niet geholpen.
De sloten vervangen lijkt me een prijzige oplossing dus ik vraag me af of er eventueel nog een andere oplossing is?
Bouwjaar: 2003
Re: Krakende sloten (Megane II)
Wellicht als je het slot compleet demonteerd dat je het beter kan smeren.
Omdat we er garantie op moeten geven adviseer ik altijd een nieuw slot, maarja die zijn inderdaad duur.
Hideout
Dat zou ik inderdaad nog kunnen proberen. Ik heb het er nu vanaf de zijkant een beetje in gespoten.
Ik kan er op internet vrij weinig over vinden dus waarschijnlijk komt dit probleem niet zo heel vaak voor?
Hoe zit het met eventueel een gebruikt slot van de sloop? Gaat dit gewoon werken of moet dit aangepast worden in de boordcomputer?
Het is best veel werk het slot te verwijderen, deurbekleding eraf etc..
Dit probleem komt bij veel renault modellen voor, megane, scenic, laguna, espace..
Een gebruikt slot kan je gewoon monteren, hoeft niet ingelezen te worden o.i.d. Neem er wel eentje met hetzelfde onderdeelnummer.
Hideout
Ik heb het deurpaneel er al eens afgehaald omdat mijn raammechanisme defect was. Het kost inderdaad best wat tijd om de opbergbakjes en stekkertjes e.d. los te halen, maar dat moet wel weer lukken.
Helaas is het dus toch een bekend probleem. Ik heb er al een tijdje last van, maar aangezien de deuren nog goed sluiten vond ik het bedrag voor de nieuwe sloten destijds veel te hoog. Toch stoor ik me telkens weer aan het gekraak dus ik vind het nu toch tijd om er iets aan te doen.
Ik ga de sloten eerst even nalopen en in zijn geheel smeren. Mocht dit niet werken dan heb ik in ieder geval het onderdeelnummer en kan ik eens kijken of een gebruikt slot een goed alternatief is in mijn geval. Bedankt voor de info!
Koop een spuitbusje siliconenvet met een sprietje.
Ik bedoel vet dat vloeibaar is en daarna wat indroogd tot een wit smeervet.
Die WD40 is goed/leuk spul maar werkt zeer tijdelijk en is meer een soort kruipolie.
Spuit dan alle draai/glijpunten vh slot in, van buiten inspuiten heeft geen zin het gaat om de bewegende delen in het slot.
Ben je heel handig haal dan het slot eruit, maar markeer goed hoe het in de deur zit.
Ga anders naar een sloop en kijk daar hoe het in elkaar zit.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
Hideout
Helaas heb ik vandaag nergens siliconenvet in een spuitbus kunnen vinden.
Ze komen allemaal met siliconenspray aan maar dat lijkt volgens mij precies op WD-40 die ik al heb.
Het is er wel in tubes maar dat is volgens mij meer iets voor badkamers/kranen:
Ik zal binnenkort het slot er in zijn geheel uithalen om te kijken of ik er beter bij kan komen.
Ik kijk sowieso altijd eerst goed hoe alles bevestigd zit en ik maak ook foto's.
Bedankt voor de tips en ik zal laten weten hoe het is afgelopen
Je kunt van CFS/Griffon, Siliconespray HR260 gebruiken met spriet, deze laat een siliconefilm achter die heel lang meegaat, een alternatief maar dikker is "White Grease" spuitbaar vet, deze heeft als basis teflon.
Let wel op dat er een sprietje bij zit. SUC6 mvg WillemS
- 632 Weergaves
- 9 Reacties
- 1102 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 278 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
- 13 Reacties
- 3343 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3453 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
