Hallo allen,
Ik heb een Renault clio uit 2006 aangeschaft met een Cabasse auditorium en 6 cd wisselaar.
Het is een pracht systeem maar ik zou hier graag een mp3speler op aangesloten willen hebben en als het mogelijk is ook een usb aansluiting. Het systeem geeft aan dat er een Aux aanwezig is maar ik weet niet waar deze zit en ook niet hoe deze aan te sluiten.Onder de stoel ligt de versterker en in dashboard de wisselaar. Ik ben een volledige leek op elektronisch vlak maar ik heb Renault nederland gebeld en deze kunnen mij ook niet zeggen waar de auxbekabeling zich bevind en inbouwspecialisten willen zich niet gaan mengen in rommelen bij dit systeem.
Raar verhaal, maar wat weten jullie over dit systeem. Het is niet een van de gangbare systemen die ik in een auto tegengekomen ben. Dat vind ik een enorm nadeel.
groeten Arie-Jan
Clio 2006 privillege Cabasse/aux creeren
thebourneidentity
Re: Clio 2006 privillege Cabasse/aux creeren
De AUX moet worden aangesloten achter de versterker onder de stoel. Hiervoor is de kabel te krijgen speciaal voor deze radio's. Het is een kabel met een jack aansluiting. Er is voor zover ik nu weet geen USB mogelijkheid.
Ik reageer nu via mijn mobiel, dus nu even nog geen links of verdere info of plaatjes.
thebourneidentity
@richtrip
Bedankt voor je reactie! Waar kan ik zon kabel bestellen? En is dat gewoo. Plug and play of moet ik met interfaces gaan werken..
mark
- Ervaren lid
@richtrip
Zit er bij mijn radio ook een 3.5 jack aansluiting achter op de tuner?
Ik heb ook een Cabasse auditorium en front 6 cd wisselaar, waarbij de tuner aan de rechter zij kant in de kofferbak zit.
Mvg Mark
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
thebourneidentity
@mark,
Die moet gecreëerd worden lijkt richtrip te zeggen. Dus er zal geen aansluiting zitten. Je zal vanuit je versterker een jack moeten maken.
Die kabel kun je o.a. in Spanje bestellen via de volgende site, hebben al vele Renault eigenaren een AUX kabel besteld. Er staat ook een beschrijving op, je hebt kabel 'Cable5CBS' nodig
https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
GKr
- Regelmatige bezoeker
Hallo, heeft iemand ervaring met de geluidskwaliteit via deze kabel?
Gert
Gert
Weergaves: 2351 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Drogo55518700
01 jan 2026 14:36
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
Weergaves: 1642 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1290 -
26 jul 2024 08:49
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
