start onderbreking
Guus78
- Laatste bezoek: 05 feb 2013 09:48
start onderbreking
Hallo
Wij hebben al een tijdje een megane scenic 2.0
Denk door afgelopen kou periode wil die niet meer starten volgens de anwb komt het door de start onderbreking.
Gezien dat een roodlampje snelknipperd. Heb contact gehad met de Renault garage. Kan geen noodcode krijgen omdat het volgens hun om een nieuwe type startonderbreking gaat. Onze vraag is dan ook eigelijk kunnen we dit zef nog verhelpen of de onderbreking er uit tehalen is namelijk al de tweede keer in een jaar tijd.
Vriendelijke groet
Guus78
Vriendelijke groet
Guus78
Re: start onderbreking
Wat is er de vorige keer gedaan om het op te lossen dan? Heb je een reserve sleutel?
Een scenic I phI heeft naar mijn weten altijd de mogelijkheid om met noodcode te starten. Bij de phII is er een ander type gebruikt.
De startonderbreking is niet uit te schakelen.
demi
Bij veel renault's van voor 2000 is een veelvoorkomend probleem dat de startbokkering niet meer word vrijgegeven.mechanic schreef: De startonderbreking is niet uit te schakelen.
De BSI is dan verstoord en ziet de sleutels niet meer. Opnieuw aanleren van de sleutels wil soms wel eens helpen maar na enige tijd komt de storing dan weer terug.
Softwarematig is het mogelijk om de startblokkering te omzeilen en te deactiveren. Het nadeel is dat het rode lampje dan blijft knipperen tijdens het rijden en de auto is dan niet meer voorzien van een startblokkering.
Het voordeel is dat dit veele malen goedkoper is dan een nieuwe BSI met sleutels van zo een 600/700 euro
Guus78
bedankt voor de reactie
Vorige keer is hij opnieuw aangeleerd. En bijde Sleutels herkend hij niet meer. Dus al bij al als ik het goed berijp kan ik er zelf niks aan verhelpen of omzeilen?
Ja, de BSI is intern overgeschakeld van BAK1 naar BAK2. Het kan teruggezet worden, maar kan dan bij de 1e vorst weer mis zijn.
Oplossing is 2 nieuwe sleutelkoppen en die op BAK2 laten programmeren.
Bij de dealert wel prijzig, weet wellicht een adres. mvg WillemS
Guus78
demi
Willem ik denk dat de Microprocessor intern defect is. Bij het reeds voorheen opnieuw aanleren is een lege geheugenbank gebruikt die nog voorhanden was welke zich intern in de microprocessor bevind. maar door het defect dat er is verliest hij de opgeslagen code die van de startblokkering is. De BSI kan gerepareerd worden door er een nieuwe microprocessor op te monteren maar dan moet hij wel geprogrammeerd worden met de juiste software en weer aangeleerd worden aan de auto en dan de sleutels opnieuw aanleren. Maar het probleem is dat die geschikte software nagenoeg nergens te verkrijgen isWillemS schreef:Ja, de BSI is intern overgeschakeld van BAK1 naar BAK2. Het kan teruggezet worden, maar kan dan bij de 1e vorst weer mis zijn.
Wat Willems meldt klopt. Bestel je 2 nieuwe plip's en laar je deze inlezen als bak2 zijn de problemen voorbij.
Ja, idd de problemen verdwijnen bij laten staan op BAK2 en nwe plip's inleren.
Als de klant die kosten niet wil maken zal de Dealer de BSI weer op BAK1 gaan zetten en werkt het even tot de eerste strenge vorst. mvg WillemS
- 726 Weergaves
- 660 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1115 Weergaves
- 390 Weergaves
- 560 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 816 Weergaves
