Kangoo 2009 voorbumper losmaken
Radical
- Laatste bezoek: 24 apr 2023 19:54
Hoi
Weet iemand hoe je het beste een voorbumper van een kangoo 2009 losmaakt ?( ongelakte model )
Die is bij een ongeval gebroken en online heb ik een nieuwe besteld .
Ook is de koplamp links gebroken en die kan ik dus het beste ook ineens vervangen .
Tips en tricks zijn welkom . Waar op te letten en wat kan ik verwachten .
Speciaal gereedsschap nodig ?
Re: Kangoo 2009 voorbumper losmaken
Geen speciaal gereedschap nodig.
De grill van dit model kangoo losmaken, zit dacht ik ik alleen vast geklikt.
Dan kun je de schroeven van de bumper los halen en vervangen. De koplamp uiteraard ook meteen doen, dat kan alleen als de bumper los is.
Radical
De bumper van dat jaar is ongelakt en is in 1 stuk , de grill zou ik alleen kunnen losbreken , tenzij we het beide over een ander onderdeel hebben .
Kheb al gehoord dat de wielkasten er uit zouden moeten om aan de bouten te kunnen .
Van bovenaf gezien ziet het er naar uit dat we beter van beneden naar boven kunnen kijken om er iets wijzer van te worden .
Ik wil mij alleszins goed voorbereiden om dit klusje in een zo kort mogelijke tijd te kunnen klaren , want zonder bumper en koplamp ga ik de baan niet op .
We hebben het toch over een kangoo II uit 2009, zoals op deze link? https://www.google.nl/search?num=10&hl= ... B640%3B480
Het gelakte deel boven de bumper versta ik onder grill, die zit niet geschroefd en kan je er zo af klikken. Dat moet om toegang te krijgen tot een aantal schroeven.
De wielkuip hoeft niet geheel los, alleen de 2 schroeven die aan de bumper zitten, dan kun je deze iets verbuigen en bij de schroef achter het wielkuip komen om deze te verwijderen.
Onder de auto zit de bumper ook vast met een aantal schroeven.
Radical
Hazooooo ...
Nu zijn we weder op de juiste golflengte ...
Zal ik in de loop van volgende week es probere losmaken dat stuk .
Radical
Mr. Mechanic ... Het klusje is geklaard .
Het is inderdaad zo dat je de "grill" gewoon kunt losklikken .
Vanaf dat punt wijst het zichzelf zowat uit .
Ongeveer 3 uur werk heb ik gehad om de bumper en de koplamp te vervangen , in die tijd heb ik ook nog enkele
plastic onderdelen gelijmd met het lijmpistool .
Dank u wel voor de tip
- 514 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 420 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 506 Weergaves
- 262 Weergaves
- 7 Reacties
- 1147 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 940 Weergaves
