versnellingsbak lekage
bulldog
mijn renault kangoo lekt behoorlijk olie bij de keerring van de schakelas,is die keerring makkelijk te wisselen ,of moet de versnellingsbak eraf gehaald worden .Het is een 15dci van 2004
Re: versnellingsbak lekage
Houd er rekening mee dat je schakelas boven op de bak zit, jou auto schakelt via kabels en niet met een stang.
lekt het via een aandrijfas keerring in de bak? Hiervoor hoeft de bak er niet af..
bulldog
Bedankt voor de snelle reactie,maar ik bedoel dus onder aan de auto de keering waar de schakel as de versnellingsbak in gaat.die waar iedereen van zegt dat het een kwaaltje van renault is(lekage)
Die keerring is vrij eenvoudig te vervangen, en de bak hoeft er niet af.
Wel loopt er bak olie uit die je op moet vangen, en de weer bij moet vullen en het peil goed controleren.
Reinig het eerst eens goed en kijk het even aan. Die keerringen vervang ik nooit bij klanten auto's, die lekken binnen afzienbare tijd weer. Belangrijk dat je olie peil in orde blijft.
bulldog
Bedankt voor de reactie.Mijn auto lekt ongeveer een half schoteltje in de tweedagen,dus ik wil graag die keerring vervangen.Zou u mij kunnen vetellen hoe ik die keerring zou kunnen vevangen? Alvast bedankt.
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door jwgderksen
04 jan 2026 23:25
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9836 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2052 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 828 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3286 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
