renault megane classic 1.4 16V euro 2000 :
eerste tenaamstelling 07-2001 :
benzine :
hallo,
sinds kort doen mij ruitenwissers het voor spontaan niet meer. Als ik de schakelaar naar voren bedien hoor ik de ruitenwissersproeiermotor gaan en die doet het ook gewoon. Auto is niet uitgevoerd met achterruitenwisser.
Nu heb ik zelf al het een en ander bekeken. Alle zekeringen zijn heel en ik hoor het relais van de ruitenwissers voor klikken bij het bedienen van de schakelaar. Op de 4 polige stekker van de ruitenwisser motor krijg ik maar 1 contstante + en geen stuur stromen.
Mijn vraag is hoe wordt dit gestuur via een inwendige weerstandstrap in de wissermotor of via een regelapparaat? en zo welke ? is er nog iets wat ik kan checken om dit probleem uit te sluiten? en mocht het een regelapparaat comfort zijn of waar dat bij renault geintregreerd zit? kan ik dit dan zelf vervangen of moet dit nog ingeleerd etc worden. Ook graag een electrisch schema van de ruitwissers voor als iemand dit heeft.
Bij voorbaat dank,
raymon
renault megane ruitenwissers voor defect?
Raymonkoot
Raymonkoot
Re: renault megane ruitenwissers voor defect?
is er niemand die hier advies voor heeft ?
houbuh
- Op weg
Je kunt de aarde checken was bij mij ook het probleem. koppel de ruiten wisser motor los. zet ruiten wisser aan tik voorzichtig met tandwiel van motor tegen carrosserie aan als je vonkjes ziet of de motor begint te lopen heb je een aarde probleem. nieuwe of tweedehandse motor kopen of een kabel trekken tussen motor en carrosserie.
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 819 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door HendrikJD
05 aug 2026 16:14
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2343 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 5765 -
07 dec 2023 20:45
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1832 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
