Dashboard spontane reset scenic 1.9Dci 2005
appelhof 28
Topic author - Op weg
Model :scenic 2
Bouwjaar : 2005 257000 km
Brandstof :diesel
Beste lezers,
Het dashboard van mijn scenic lijkt zich vooral als ik net onderweg ben te resetten.
Vorig jaar is de tellerunit al gerepareerd door KMS in Apeldoorn.
Daar ben ik vandaag maar weer naar toe gereden ervan uitgaande dat de unit niet geheel voldoende hersteld was.
Ik stond na 5 minuten weer buiten. Er is geen probleem met mijn teller unit
Uit het aflezen bleek dat er ergens een electronische storing zit.
Na wat speurwerk op internet de unit onder de rijder stoel opgezocht en controle gedaan of daar ook vocht zat. Dat was niet het geval.
Hierna accu verwijderd en alle contactpunten ingespoten met contact spray. Alles weer aangesloten en maar even een eindje gereden.
N korte tussenstop auto gestart en ja hoor alle lampjes gingen branden, ook gedeeltes deden het af en toe niet, na 30 seconden weer een normaal dashboard.
Het is net of druk je op een reset knop waardoor eerst alle lampjes gaan branden en de boel daarna weer normaal gaat functioneren.
Nu is mijn vraag is er toevallig iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt?
Groet, Jan roelof
Brandstof :diesel
Beste lezers,
Groet, Jan roelof
demi
- Forumveteraan
Re: Dashboard spontane reset scenic 1.9Dci 2005
Als het instrumentenpaneel zich steeds "reset" en dus het tijdklokje op "0.00" springt en de dagtellerstand en boordcomputer gegevens ook weg zijn dan is er toch nog steeds een defect aan het instrumentenpaneel.
Alleen een deugdelijke correct uitgevoerde reparatie zal de problemen doen oplossen.
Zolang er nog garantie is zou ik er toch op aandringen dat de "reparatie" aan het nalaten is.
appelhof 28
Beste Demi,
Na het resetten van het instrumentenpaneel zijn alle gegevens nog aanwezig ook de dagteller en alle overige gegevens zijn er dan nog.
Ook de klok springt niet terug naar o.oo maar werkt gewoon door.
demi
- Forumveteraan
Oke, dan is dus het voedingsgedeelte niet verstoord en blijven de geheugengegevens instand. Dan zit de fout hem in het aansturen van de VFD displays. ergens op de print is het aanstuurgedeelte dat er voor zorgt dat de displays opstarten nog onderheven aan een defect. Dit is de oorzaak dat de displays uitgaan en weer aan.
appelhof 28
Hallo Demi,
als ik je reactie goed begrijp moet ik ook hiervoor de teller verwijderen en op de print plaat nog enkele ander contactpunten laten solderen?
demi
- Forumveteraan
ja er moet even gezocht worden waar het defect zich begeeft omtrend het opstart gedeelte van de VFD Display's.
Zodra dat hersteld is zal het probleem zich niet meer voordoen. (tenminste als de reparatie goed hersteld word
appelhof 28
Dan weet ik weer wat me te doen staat.
Dank voor snelle reactie
appelhof 28
Nou het verhaal wordt al anders
Als ik nu bij de auto kom en de deur open doe gaat de auto in een razendsnel tempo op slot en weer los
De binnenverlichting gaat al uit voordat ik de motor start
En als het regent en de wissers staan op interval dan gaan ze vanuit het niets op de snelste stand wissen
Wie weet raad????
Wie weet raad????
Spontane reset boordcomputer Scenic IV
door gjkreeft » 16 jan 2024 10:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door Renault tech
08 mar 2024 18:43
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door coolNL
13 jan 2024 13:01
Weergaves: 2459 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
25 apr 2024 18:40
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Reacties: 7
Weergaves: 4655 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
[Captur E-TECH hybrid 145 Intens], servicee beurt reset
door Captur 21 » 09 okt 2024 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 3513 -
09 okt 2024 20:20
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door djonkman
26 nov 2024 08:03
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1271 -
13 dec 2024 11:24
