Dashboard spontane reset scenic 1.9Dci 2005
appelhof 28
Op weg
Op weg
Bericht door appelhof 28 »
Model :scenic 2
Bouwjaar : 2005 257000 km
Brandstof :diesel
Beste lezers,
Het dashboard van mijn scenic lijkt zich vooral als ik net onderweg ben te resetten.
Vorig jaar is de tellerunit al gerepareerd door KMS in Apeldoorn.
Daar ben ik vandaag maar weer naar toe gereden ervan uitgaande dat de unit niet geheel voldoende hersteld was.
Ik stond na 5 minuten weer buiten. Er is geen probleem met mijn teller unit
Uit het aflezen bleek dat er ergens een electronische storing zit.
Na wat speurwerk op internet de unit onder de rijder stoel opgezocht en controle gedaan of daar ook vocht zat. Dat was niet het geval.
Hierna accu verwijderd en alle contactpunten ingespoten met contact spray. Alles weer aangesloten en maar even een eindje gereden.
N korte tussenstop auto gestart en ja hoor alle lampjes gingen branden, ook gedeeltes deden het af en toe niet, na 30 seconden weer een normaal dashboard.
Het is net of druk je op een reset knop waardoor eerst alle lampjes gaan branden en de boel daarna weer normaal gaat functioneren.
Nu is mijn vraag is er toevallig iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt?
Groet, Jan roelof
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Dashboard spontane reset scenic 1.9Dci 2005
Bericht door demi »
Als het instrumentenpaneel zich steeds "reset" en dus het tijdklokje op "0.00" springt en de dagtellerstand en boordcomputer gegevens ook weg zijn dan is er toch nog steeds een defect aan het instrumentenpaneel.
Alleen een deugdelijke correct uitgevoerde reparatie zal de problemen doen oplossen.
Zolang er nog garantie is zou ik er toch op aandringen dat de "reparatie" aan het nalaten is.
appelhof 28
Op weg
Op weg
Beste Demi,
Na het resetten van het instrumentenpaneel zijn alle gegevens nog aanwezig ook de dagteller en alle overige gegevens zijn er dan nog.
Ook de klok springt niet terug naar o.oo maar werkt gewoon door.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Oke, dan is dus het voedingsgedeelte niet verstoord en blijven de geheugengegevens instand. Dan zit de fout hem in het aansturen van de VFD displays. ergens op de print is het aanstuurgedeelte dat er voor zorgt dat de displays opstarten nog onderheven aan een defect. Dit is de oorzaak dat de displays uitgaan en weer aan.
appelhof 28
Op weg
Op weg
Hallo Demi,
als ik je reactie goed begrijp moet ik ook hiervoor de teller verwijderen en op de print plaat nog enkele ander contactpunten laten solderen?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
ja er moet even gezocht worden waar het defect zich begeeft omtrend het opstart gedeelte van de VFD Display's.
Zodra dat hersteld is zal het probleem zich niet meer voordoen. (tenminste als de reparatie goed hersteld word :thumb: )
appelhof 28
Op weg
Op weg
Dan weet ik weer wat me te doen staat.
Dank voor snelle reactie
appelhof 28
Op weg
Op weg
Nou het verhaal wordt al anders
Als ik nu bij de auto kom en de deur open doe gaat de auto in een razendsnel tempo op slot en weer los
De binnenverlichting gaat al uit voordat ik de motor start
En als het regent en de wissers staan op interval dan gaan ze vanuit het niets op de snelste stand wissen
Wie weet raad????
