Mijn ouders hebben een Kangoo Alizé uit 1999. Sinds de auto gekocht is, heeft hij last van abrupt aangrijpende remmen als het slecht weer is (regen e.d.) Volgens de garage hoort dit zo, maar het rijdt voor geen meter.
De remblokken zijn al eens vervangen, lag in ieder geval niet aan versleten remmen.
Weet iemand of dit echt zo hoort bij deze auto's of dat de garage een fabeltje verteld?
Dit is wel een eigenaardigheidje van deze auto.
Zijn vaak de achterremmen die een beetje abrupt reageren.
Je zou de trommels een keer kunnen loshalen, de achterremmen schoonmaken, invetten op de raakvlakken en de handrem een beetje terugstellen.
Verder zit er onder de auto een remkrachtverdeler.
Ook die wil nog wel eens vast gaan zitten.
Wanneer deze goed gangbaar is, dan is het probleem ook vaak weer een tijdje weg.
Goed inspuiten met kruipolie, een paar flinke tikken met een hamer geven, flink wrikken met een tang terwijl een tweede persoon op de rem gaat staan.
volgens mij zit het in het feit,
dat de remmen zijn afgesteld op vollast,
dus auto beladen, ga er maar eens met volle bepakking mee rijden,
dan zul je zien dat er geen problemen zijn...
klopt hellemaal wat remko zegt mijne ligt altijd vol niets aan de hand behalve als hij voor de apk moet dan is hij zo goed als leeg dan remt hij heel abrupt
groet mark
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Welk merk remschijf en blokken adviseren jullie? Uiteraard denk ik aan Brembo, maar zie op internet mooie aanbiedingen voor blokken en schijven van het merk ABS (All Break Systems).
Beste allemaal,
Ik wil bij mijn scenic 4 (bj 2019) de achter remblokken en schijven vervangen. Met m’n huidige maxiscan 503 kan ik de remmen niet vrijgeven. (Is zo i zo vrij beperkt)
Heeft iemand ervaring met een waardige opvolger voor m’n oude odb...
Beste medeforummers. na een tijdje rijden (ca 15 km) lopen de remmen vast van de 4CV. Door een van de wielcilindernippels los te draaien, komen ze weer los. Ik heb dit eerder gehad en heb toen de hoofdremcilinder gereviseerd. De wielremcilinders...
Valt me op dat de remmen steeds kraken vlak voor de auto helemaal tot stilstand komt en, iets minder luidruchtig, bij het wegrijden als je het stroom pedaal indrukt. Ik vind dat best wel irritant.
Van alles geprobeerd: In B stand, In D stand, met en...
Al vanaf de aanschaf van een nieuwe Captur (nu 10 maanden) geleden kraken de remmen bij inparkeren, stoppen/wegrijden, in/uitstappen. Hiervoor bij de dealer geweest maar was een kwestie van inslijten van de remmen. Na 10 maanden en 7000 km nog...
