Model/uitvoering : Scenic 2.0dCi AUT / Tech line
Bouwjaar : 2007
Brandstof :Diesel
Beste forummers,
Sinds een paar weken komt er een lange piep van de PDC tijdens het starten en ook zeer regelmatig bij het remmen, erg irritant en ook best gevaarlijk. Ik heb naar de bedrading gekeken waar je vanuit de achterbak bij kan maar zie niet iets vreemds. Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken of beter nog hoe ik het kan verhelpen?
PDC geeft piep bij starten en bij remmen (Scenic 2007)
LucienK
Topic author - Op weg
LucienK
Re: PDC geeft piep bij starten en bij remmen (Scenic 2007)
Inmiddels het linker achterlicht verwijderd en de gehele situatie van draden bekeken, is veel anti-roest middel op alle bedrading gespoten waardoor alle draden plakken (erg slordig) verder géén vreemde zaken kunnen ontdekken. Als iemand nog tips heeft ?
Renault47
- Renault kenner
dus alle verlichting werkt zoals het moet? En als je de versnelling in zijn achteruit zet doet de pdc het dan altijd zoals het hoort met werkende achteruitrijverlichting. Volgens mij twee mogeliojkheden. Toch ergens sluiting achter bij rem/achteruitrijlampjes of de remlichtschakelaar op je versn. bak is lurp.
LucienK
Reanult47 bedankt voor je reactie. Alle verlichting werkt naar behoren. De schakelaar zou het niet mogen zijn omdat de achteruitrijverlichting werkt. Ik zal dit weekend de draden eens doormeten.
LucienK
Nog even een update...
Gisteren alle bedrading nogmaals nagekeken en alle stekkerverbindingen los gemaakt en "strakker" gemaakt door m.b.v. een schroevendraaier de contacten iets te verbuigen. Alles weer aangesloten en toen .... helemaal géén PDC meer, geen piepjes niets... toen via de knop links van het stuur het systeem helemaal uitgezet (knop 3 sec vasthouden) en weer aangezet (nogmaals 3 sec vasthouden) en alles werkt weer na behoren. Sindsdien géén onnodige piepjes meer gehad! Ik hoop dat andere mensen hier wellicht iets aan hebben.
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 87 -
Laatste bericht door KassieKever
05 okt 2026 17:58
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door wgvangerven
11 feb 2026 10:09
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2242 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1506 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1222 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 927 -
04 mei 2024 14:48
