Laguna GT 2.0 slecht warme start en schokt stationair
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
dynamite
Posts in topic: 23
Laatste bezoek: 12 mar 2013 18:50
Re: Laguna GT 2.0 slecht warme start en schokt stationair
Bericht door dynamite »
Heb net een bedrijf gevonden in Den Helder die de injectoren kan testen. Zijn de injectoren zelf te de- en monteren?
Groeten Jan
Posts in topic: 11
Ja, zijn zelf te demonteren. Koop eerst een setje afdichtringen bij de dealer, want die dien je te vernieuwen. Als je de brandstofleiding losneemt pas dan op er staat ca 3 atm. druk op (doek erbij voor de weglopende brandstof).
Ik weet niet of deze injektoren aangemeld moeten worden, maar merk ze zodat ze op dezelfde plaats weer gemonteerd worden. Cilinder 1 is aan de kant van het vliegwiel bij Renault.
p.s. je kunt het ook door dat bedrijf laten doen, zij hebben er ervaring mee.
dynamite
Posts in topic: 23
Even een tijdje niets aan de motor gedaan. Ik wil er toch weer wat aandacht aan gaan geven. De injectoren zitten onder een aluminium blok, aan de voorzijde van de motor. Wat is dat voor blok? Gaat daar ook lucht doorheen naar de luchtinlaad? Zou daar ook valse lucht in kunnen komen? Er zitten namelijk 2 bouten in voor het bevestigen van de gasinjectoren en 1 is er dolgedraaid. Groeten Jan
Posts in topic: 11
Zou heel goed kunnen dat er nu vals lucht is ergens daar in de buurt. Die bout/schroefdraad eerst maar repareren zou ik zeggen. Die rail houdt de boel vast en dat gaat nu niet zo goed. mvg WillemS
dynamite
Posts in topic: 23
Er zijn weer wat problemen bij gekomen. Mijn aircopomp maakt een ratelend geluid en mijn laadcontrolle accuspanning geeft af en toe alarm. Er zit inmiddels een nieuwe spanningsregelaar op met nieuwe koolborstels, maar het probleem is er weer. Kan de dynamo worden vervangen zonder de aircopomp te vervangen of kan ik dat beter combineren?
Posts in topic: 5
Is het niet zo dat een eventuele dempende krukas poulie matig is en er voor zorgt dat de multiriem wat langzamer draait?
Dynamo vervangen kan prima zonder airco pomp te vervangen.
Maar als je pomp al bijgeluid maakt, sjah eerder vervangen kan hoop kosten besparen.
dynamite
Posts in topic: 23
Maar krijg je de dynamo er wel uit? Het ziet nogal vol. Of moet je dan aan de bovenzijde wat zaken demonteren? B.v. Dat aluminium blok. Geen idee wat dat is en of je dat zomaar los kan schroeven.
