Met welk defect heb ik hier wsl te maken, iemand een idee, want is dringend
Wie herkent dit probleem, niet werkende lampen in lichten ?
Tekhead
Topic author - Actief lid
Mijn Scenic-1 F2 heeft een probleem met diverse lichten. Het zit namelijk zo, vorige week ontdekt dat mistlicht RV niet meer werkte, en heb het lampje vervangen waarna het mistlicht even werkte, maar na een klein ritje weer geen licht meer, terug gecheckt en geen defecte lamp wel kapotte zekering, zekering vervangen mistlicht aangezet, en weer afgezet en nu weer defect maar nu niet meer alleen mistlicht maar ook werkt het RA licht niet meer en het markeringslampje in de rechter koplamp ook niet meer. Ik heb alle lampjes gecheckt en geen enkel was/is defect, daarna alle zekeringen nagekeken en daar was ook niets mee aan de hand. Ik heb geen uitmeting gedaan, maar vind wel raar dat alle defecten rechts zitten, maar ook dat mijn rechter remlicht wel werkt, en achterlicht niet, terwijl a'licht en remlicht in dezelfde lamp huizen, en ook merk ik dat wanneer ik m'n lichten aanzet, dashboard en display verlichting veel zwakker branden zelfs met draaiende motor.
Re: Wie herkent dit probleem, niet werkende lampen in lichte
Je verlichting die zwakker brand duidt op een slechte verbinding, vermoedelijk een massa probleem.
Je remlicht en normaal licht zit in het zelfde lampje, maar de voeding komt op verschillende plaatsen binnen. Zijn 2 aparte gloeidraden.
Tekhead
Hoe meet ik dan uit om te weten waar het probleem zich situeert, want het is niet alleen het achterlicht maar ook het markeer en mistlicht RV dat niet werkt, en het verzwakken van de verlichting is pas sinds die andere lampen het ook niet meer doen, daarvoor was er geen probleem met verzwakking. Is het mss mogelijk dat die alle 3 op dezelfde voeding zitten ?
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3092 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1176 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door Jolandavdv
08 jul 2024 19:54
Gevraagd....werkende hoofdremcilinder Gordini 19mm
door Vett2675 » 11 okt 2025 17:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Vett2675
12 okt 2025 13:33
Weergaves: 499 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Reacties: 15
Weergaves: 4578 -
Laatste bericht door PedroN
06 jul 2024 21:37
