Motor verwisselen.
koos74
Motor verwisselen.
Hallo mensen. Maatje van me heeft de moter op een hoop gedraaid.
Het is een 1.9 D met motorcode Q8F 630. Mijn vraag motor eruit halen kan dat op de manier bak losmaken motor eruit.
Of moet de motor met bak en al eruit. Zijn er nog punten waar je op moet letten.
Mgv Koos74.
Mgv Koos74.
Re: Motor verwisselen.
Ik haal het subframe eronder weg, en laat de motor en bak in 1x zakken.
koos74
Oke dat kan dus ook. Dat is echt de tip van de week voor mij.
Echt tof. Daar kan ik wat mee. Bedankt Mechanic.
Groet koos74
Groet koos74
koos74
Is het te doen of wordt het een dagtaak.
Groet koos74
Groet koos74
Het is te doen als je de benodigde spullen hebt, maar het is zeker geen klusje van 2uur, vergeet dat niet.
Een brug is wel nodig wil je het op deze manier doen. Je tilt de auto immers omhoog en de motor blijft staan op bokken of een trolley. Of je moet de frontbalk weghalen maar hoe dat precies zit bij een kangoo weet ik zo niet uit mn hoofd.
Hangt de motor op het subframe, dan moet je natuurlijk de motor aan de bovenkant ophangen voor je het subframe weg kan halen. Kijk eerst even goed hoe het precies vast zit allemaal voor je dingen los haalt.
Bij de 1.9D heb ik het nog niet gedaan, komt bij de dealer ook nooit voor hè
De 1.5dci was aan de orde van de dag in het begin, en dat ging prima op deze manier.
koos74
Nou bedank voor reactie morgen ga ik aan de gang. Laat wel weten hoe het is gegaan.
Groet koos74.
Groet koos74.
Je motorcode is niet q8f 630,de 1.9D heeft officieel F8q
Plaats ereen met hetzelfde indice nummer, heb je geen gezeik.
Wellicht ook meteen andere koppeling? Waarschijnlijk zit er startonderbreking op je dieselpomp, beter kan je de dieselpomp in zijn geheel omzetten van je oude motor.
koos74
Sorry had code omgedraaid is idd F8Q ben soms motorcode dislect.
Nog speciale handelingen met overzetten brandstof pomp ?
koos74
Nou vandaag motor eruit gehaald. Heb subframe verwijderd wat tegen viel. De 4 bouten van het subframe gingen mee draaien boven in. Uit eindelijk heb ik ze door gezaagd. Motor hangt op 2 steunen bovenop dus subframe weg blokken eronder steunen los en auto omhoog en het blok blijft staan. Grappig gezicht wel. De nieuwe motor was laat aangekomen. Dus vanmiddag pomp overgezet en kabelboom was doorgeknipt, bak overgehengelt koppeling vervangen. Nieuwe blok hangt weer in de auto morgen subframe eronder en verder afbouwen.
koos74
Hallo vandaag motor weer afgebouwd en vanmiddag om 2 uur. Toen kwam de 1.9 D weer tot leven.
Alles goed aan gesloten. Brandstof systeem ontlucht. En ff gloeien en starte vrijwel meteen. Gelukkig.
Motor loop buitengewoon goed. Geen storingslampjes. En wat rijd ie weer goed zeg lekker veel power weer.
Nou Mechanic bedankt man. en de rest ook natuurlijk.
Gr Koos74
Gr Koos74
Weergaves: 922 -
15 dec 2024 12:37
Reacties: 15
Weergaves: 2758 -
31 jul 2024 21:11
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1406 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 1806 -
24 sep 2023 11:13
Weergaves: 983 -
25 sep 2023 12:09
