Hebben alle Scenics bladderende deurgreep?
naald
Bericht door naald »
Beste forumleden,
Onze Scenic uit 2004 heeft bij de deurgreep/knopje raam bladderende coating. Volgens mij hebben veel Scenics dit? Nu heb ik geprobeerd het er helemaal af te krabben, maar dat werkt niet over het hele 'consool', het ziet er nu zo shabby uit. Zoek nu eigenlijk twee nieuwe binnengrepen. Iemand tips waar ik deze kan krijgen (Amsterdam eo)?
Bedankt Elles
Robtser76
Re: Hebben alle Scenics bladderende deurgreep?
Bericht door Robtser76 »
Daar heb ik ook last van, met name bij de passagier kant. In een ander draadje heb ik gelezen dat Plastidip een mogelijk oplossing is voor een nieuwe coating, maar nieuwe originele zou mooier zijn natuurlijk.
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
CPTR
Bericht door CPTR »
Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar die van mij heeft het ook helaas (maar nog niet zo extreem als die van jou).
Wellicht kun je eens bij een sloop- of autodemontagebedrijf kijken voor een los handvat of een compleet deurpaneel.
Robtser76
Dat extreme komt ook doordat er geprobeerd is het eraf te krabben, als ik het goed lees.
Het blijft echter vervelend en punt is natuurlijk, wie garandeerd dat die van een demontage bedrijf goed zijn.
Dan zou je het al zelf moeten uitzoeken. Ik denk als het echt stoort, dat voor niet al te veel geld, deze ook bij de dealer te krijgen zijn.
BasRenault
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door BasRenault »
Geen last van, na 8 jaar glimt het nog alsof het nieuw is.
Renault Mégane Coupé 1.6 16V Dynamique Luxe White
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique Créme White
Komt veel voor. Oorzaak te dunne, of slechte lak op de greep.
Ook de zuurgraad van iemands zijn huid speelt mee, vervangen is oplossing maar na een aantal jaren kan je hier hetzelde mee krijgen.
veryanonymous
Bericht door veryanonymous »
Ik heb (nog) nergens last van gehad bij beide Scenics.
Azkea
Bericht door Azkea »
Ik besef me dat dit een oud topic is, maar ik vroeg me af hoe ik de deurgreep kan demonteren. Ik heb Plastidip gebruikt op het 'bakje' rondom de raambediening aan de bestuurderszijde en het resultaat is heel netjes. Nu wil ik hetzelfde doen met de deurgrepen, maar ik weet niet hoe ik ze eraf krijg. Iemand een tip?
veryanonymous
Vorige week nog gedaan om een stukje van het raammechanisme te vervangen. Het zit erin geklikt, je kunt er voorzichtig een platte schroevendraaier tussen zetten en de clipjes dan een voor een los wippen.
Azkea
Mooi, dan ga ik dat proberen! Bedankt voor de tip.
Voor die dingen gebruik ik een smal plamuurmes, richt aanzienlijk minder schade aan.
Azkea
Goed, ik heb nu de afdekplaat van de handgreep verwijderd en de twee grotere schroeven los gedraaid. Dat ging gemakkelijk. Het zit echter nog steeds vast. Kan ik de handgreep nu loswrikken? Ik begrijp niet wat ze bedoelen met 'verwijder controleluikje'.
Azkea
Klein schopje... Niemand die weet hoe ik de deurgreep van het portier kan halen? Moet de stoffen bekleding er eerst af en dan pas de deurgreep losmaken?
veryanonymous
Volgens mij wel ja, heb het toen niet zo goed bekeken. Het stoffen deel kun je er, met beleid maar wel de nodige kracht, zo af trekken.
Peter_Scenic
Bericht door Peter_Scenic »
Je moet inderdaad eerst het stoffengedeelte eraf trekken. Aan de onderzijde van het stoffengedeelte beginnen. Als deze over de gehele lengte los is naar boven toe loshalen.
Als deze nog nooit is los geweest kan deze behoorlijk vast zitten. Vooral de onderzijde.
Succes.
Renault Scenic 2.0-16v Dynamic Comfort (2004)
Azkea
Bedankt voor de reacties. Dat ga ik morgen maar eens proberen. Ik heb geen idee of het stoffen deel er nog nooit af is geweest. Ik heb deze auto net 2 weken :)
Robtser76
We horen het graag. En misschien is het handig om wat foto's te plaatsen, mochten anderen het ook willen proberen :fotoplease2: :thumb: :fotoplease:
vast goed
Bericht door vast goed »
Ik ben ook geïnteresseerd in deze klus, want ik heb hetzelfde probleem met de deurgreep aan de bestuurderszijde. En dat is zonde, want voor de rest is het interieur nog netjes. Heeft iemand al eens nieuwe deurgrepen gekocht? Het spuiten met plastidip lijkt mij te omslachtig.
Waar heb je trouwens het plaatje vandaan met de instructie?
bazje
Bericht door bazje »
Azkea schreef:Bedankt voor de reacties. Dat ga ik morgen maar eens proberen. Ik heb geen idee of het stoffen deel er nog nooit af is geweest. Ik heb deze auto net 2 weken :)
Het is inmiddels iets langer geleden als gisteren.
Hoe is het nu afgelopen met het demonteren?
Ook onze GS heeft hetzelfde euvel.
Huidig: Grand Scenic 2.0 16V privilege luxe (2004)
Ex: Visa, Kadett, Corolla, Xantia Break
Harm
Bericht door Harm »
Mijn vader had hetzelfde bij een Xsara Picasso, heeft de garage voor weinig geld verholpen en ziet er weer prima uit.
jean-pie
Bericht door jean-pie »
Heb zelf een scenic uit 2002 , vorig model en ook bij dit model is het dat het los laat ,ik denk gewoon dat de blanke lak van minder of hele dunne kwaliteit is en met je zweet handjes tast het aan denk ik .
Nu: Renault Clio 0.9 TCE Estate Limited eco2, Renault Twingo Dynamique Luxe 1.2-16v eco2
Ex : Renault Scenic 2.0 16v Expression Sport 2002 , Renault Laguna 1.8 rt Alizee 1995 , Renault Clio 1.2 rt 1996 .
Azkea
Sorry voor het niet updaten van dit topic. Ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt in die zin dat ik de stoffen bekleding niet los durfde te trekken, want het gaf voor geen meter mee. Van het voorjaar ga ik het weer proberen in de garage van een vriend. Het plaatje heb ik denk ik via een link van dit forum gevonden denk ik. Ik zal kijken of ik deze nog kan vinden.
Bericht door RichTrip »
Als je de handgreep hebt verwijderd en de schroeven erachter en je hebt het bakje er uit, dan trek je hem zo los vanaf de onderzijde (ter hoogte van de plek waar de deur in het slot valt). Niet te bang zijn ;)
rvanwijngaarden
Bericht door rvanwijngaarden »
De handgreepplaatsje licht waterproof opschuren en dan laten wrappen bij een reclamebedrijfje.
heb ik bijna bij al mijn auto's zo gedaan. Het opschuren is om een egaal vlak te krijgen, aangezien de plastic die erover wordt geplakt anders de onevenheden laat zien.
En je kan ook nog een selke kleur uitzoeken, carbon, zilver, alluminium etc...
Voor de omgeving van Zaanstad heb ik hier wel een adres voor, opsturen kan ook met de keuze van kleur.
