Gloei relais.
koos74
- Laatste bezoek: 15 mei 2013 09:06
Gloei relais.
Hallo mensen. Ik heb net motor van kangoo vervangen. Zie ander topic. Dat is heel goed verlopen maar nu werd ik vanmorgen gebeld dat ie niet wilde starten. Ik ging controleren of er stroom op de gloeipitten stond tijdens voor gloeien. Dat was niet het geval. Ik heb een draad direct van + naar gloeibougies gelegd en toen starte hij meteen. Dus waar kan ik de onderdelen van het voorgloei systeem vinden. Gr koos74
BramvT
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Re: Gloei relais.
Volgens mij moet dit hem zijn op de foto....ken de gewone 1.9D niet, maar bij mijn 1.9DTI zit hij op het linker schutbord.....even de stekkers schoonmaken misschien, of er is er eentje los geschoten tijdens de motorwissel ?
En voor de motorwissel startte hij neem ik aan wel goed ?
Alhoewel Renault bij gelijke uitvoeringen soms in 1 jaar tijd opeens hele andere plekken weet te vinden onder de motorruimte voor diverse onderdelen (zoals bij mijn DTI de ECU en EGR klep)
....is het deze volgens mij, vlak naast de accubak ?
koos74
Re: Gloei relais.
AHa is dat hem hier zit hij ook op die plek. Ik dacht dat een gelijkrichter was ofzo. Dankje gr koos74
BramvT
Re: Gloei relais.
Laat je ook nog even weten of het inderdaad aan het relais lag, Koos ?
Ik ben zeker geen monteur (wel 3 jaar lang een poging gewaagd in de jaren 60), maar heb de laatste 3 jaar met mijn vorige DTI nogal wat problemen gehad met de koudstart (er staat hier op het forum nog een topic over), dus wellicht kan ik je nog ergens mee helpen, mocht het relais niet de boosdoener zijn.
koos74
Re: Gloei relais.
Is goed ik laat het weten maar hij is een paar dagen weg. Dus als hij weer terug is kan ik verd.er. Maar vanmorgen starte hij goed. Ik heb de stroomdraad laten zitten. Dus als hij weer niet start kan ie ff de draad op de plus houden tijdens starten.
Ik laat wel weten of het dat was. Gr koos74
koos74
Re: Gloei relais.
oke na wat onder zoek bleek gloei automaat kapot. Er gaan 2 aders naar steeds 2 gloeiers dus op 1 ader zitten 2 gloeipitten.
1 van de aders gaf geen spanning waardoor er maar 2 gloeiers werkte daarom slecht starten. Ff op sloop andere gehaald voor prikkie. En start weer als het hoort. Hopelijk ook morgen ochtend. Groet koos74
BramvT
Re: Gloei relais.
Mooi !
keelips
- Laatste bezoek: 28 jan 2014 20:30
Re: Gloei relais.
Wie ken mij helpen , heb het volgende probleem: auto start in de kou niet , heb dingen getest, en nieuwe gloeipitten geplaatst, nu blijk ik als ik voor de motor sta op de eerste pit , en de derde pit geen stroom heb staan , en op de twee die wel stroom hebben staat terwijl hij op contact staat iets stroom op pit Tweede en Vierde pit wel stroom iets van 3,95 volt , de auto start wel als hij warm is. gloeien doet ie wel , want gloeilampje gaat uit in het dashboard.
wat kan het nu nog zijn , betreft een Kangoo 1,9 D, D55 Bj, 05-1999
hopelijk kan iemand mij helpen.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Gloei relais.
Het antwoord kan je toch met het topic repareren.
1° cilinder zit aan bakzijde,die gloeier hangt samen met de derde.2 hangt samen met 4.
Het gloeirelais heeft 2 relais in zich die elk 2 gloeiers laten werken.Of het relais 2 of 1 zekeringen heeft weet ik niet.
Daarbij die volt lijkt me nogal weinig.
- 8 Reacties
- 1608 Weergaves
- 746 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 808 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 385 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
