Model/uitvoering :Scenic 1.6
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Ik ben eigenaar van een Scenic 1.6 uit 2001.
Stationair schud/stottert het blok.
Als de motor wat meer toeren(2000/3000) maakt valt het op zich wel mee.
In de 1e versnelling heb ik al moeite om vooruit te komen.
Het gele lampje wat duid op een motorisch probleem gaat ook af en toe branden sinds het bovenstaande probleem zich voordoet.
Mijn vermoeden is dat het aan de Bougies/bobines ligt.
Hebben jullie nog suggesties?
Met vriendelijke groet,
Luuk
Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast niet
blackbin
RE: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Defecte bobine!
blackbin
Re: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Hoe kan ik makkelijk en handmatig controleren welke bobine het probleem veroorzaakt?
Bobines 1 voor 1 even losnemen. Verandert de motor loop, dan heb je een goeie. Verandert er niets aan de motorloop, dan heb je de defecte te pakken.
Bobines zitten vast met 1 boutje
Niet te lang mee doorrijden. Anders gaat je dure katalysator kapot
blackbin
Bedankt. Ik ga het vanavond uitproberen.
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1218 -
06 dec 2025 05:32
Reacties: 16
Weergaves: 2408 -
05 nov 2025 15:04
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 598 -
25 sep 2025 20:43
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 999 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 1082 -
12 okt 2025 20:15
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1026 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
