Scenic ABS Sensor
rgoerres
Scenic ABS Sensor
Sinds gisteren het volgende probleem met de Scenic I Phase 2. Bij afremmen in de laatste meters tot stilstand merk je dat de ABS ingrijpt (trillen/grommen) van rempedaal. Is dit een bekend probleem? Ik kon op het forum er niks over terugvinden.
renoldie
- Vaste waarde
Re: Scenic ABS Sensor
Controleer de voorste ABS ringen maar eens op breuk.
Grote kans dat er een scheur in zit.
rgoerres
rgoerres
Scenic ABS Sensor
De ABS ring is inderdaad beschadigd. Is het mogelijk alleen de ring te repareren/vervangen of moet de aandrijfas dan ook worden meegenomen?
renoldie
- Vaste waarde
ring is los leverbaar
http://www.autoservicejoure.nl/index.ph ... 20&lang=NL
je kan ook de ring eraf halen, de boel goed schoonmaken en dan de ring weer op de as zetten.
En met puntlasjes vastzetten op de as.
rgoerres
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 844 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1439 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1490 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 887 -
24 okt 2025 17:15
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
