D2S lamp wil niet uit ballast
Die vind je onder Scenic
gewe
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 05 aug 2025 19:54
Bericht door gewe »
Ik wil de xenon lamp vervangen, maar krijg deze niet uit de ballast. Als ik de nieuwe lamp bekijk dan zou het een soort bajonet bevestiging moeten zijn.
Heeft iemand tips om de lamp er uit te krijgen zonder de ballast te slopen?
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
Re: D2S lamp wil niet uit ballast
Wellicht iets indrukken en draaien?
gewe
Bericht door gewe »
Heb ik al geprobeerd, linksom, rechtsom. Geen beweging in te krijgen. Met een tang geprobeerd, met als enig resultaat wat gekraak, en scheurtjes in de lampvoet.
Voor zover ik kan nagaan zijn het de originele lampen. De auto is 6 jaar oud, en heeft 165.000 km op de teller. Kan de lamp op één of andere manier vastgeroest zijn?
Groeten,
George
Heeft je auto ook koplampsproeiers, Renaults met xenon hebben altijd koplampsproeiers en lenskoplampen. Heb je die niet dan weet je dat het niet origineel is.
De units draai ik er af als de lamp nog in de fitting zit, anders krijg je de lamp er bijna niet uit.
gewe
Bericht door gewe »
Met origineel bedoelde ik: nog niet eerder vervangen. Daar staat in ieder geval niets over in de onderhoudshistorie.
Dat de boel er af fabriek op zit is me wel duidelijk: de auto heeft koplampsproeiers, en bij het inschakelen van de verlichting is ook de werking van de hoogteregeling te zien.
Als de lamp nog in de fitting zit is de ruimte beperkt. Ik heb de lamp via het gat in de wielkuip eruit gehaald. Om meer grip te hebben, heb ik de ballast in de workmate geklemd, en de lampvoet met een tang beetgepakt. Als ik daar maximaal kracht mee ga zetten denk ik dat ik de lamp met halve voet in de tang heb, en de ballast met de onderste helft van de lampvoet in mijn andere hand. En of dat stuk lampvoet dan nog uit de ballast te halen is?
Groeten,
George
Wellicht dien je de lamp met ballast te vervangen, informeer eens bij de dealer als het origineel Renault is.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Je moet ze niet scheiden. Dat is een D1S lamp en die dien je in z'n geheel te vervangen.
Zie hier het voorbeeld.
Renier
Bericht door Renier »
Mocht je nieuwe willen kopen: doe dit dan via eBay Duitsland, scheelt je een klein vermogen...
Bijv deze
gewe
Bericht door gewe »
@Pleiades: Bedankt voor die informatie. Overal waar ik gezocht had (incl. werkplaatshandboek) staat D2S, en in het instructieboekje van de auto kon ik helemaal geen lamptype vinden.
@Renier: Ik had al een andere gevonden, maar die van jou is toch nog €1,20 goedkoper (per 2 lampen dan). :thumb:
Groeten,
George
Renier
Nee, instructieboekje staat doodleuk "Ga naar uw dealer en neem uw spaarpot mee" :lol:
Je hebt in ieder geval niet de volle mep betaald, daar gaat het om :thumb:
