Ik heb een megane 19 rxe tdi van 2000. deze heeft nu 155.00 gelopen. klein verhaal vooraf; bij 147.000 distributieriem gesprongen. Kop laten reviseren met 8 nieuwe kleppen en laten vlakken. nieuwe riem spanrollen en nokkenastandwiel vervangen(spie was over). Alles gemonteerd (goed getimed) riem had markeerpuntjes en tandwielen ook (ook de dieselpomp). Alles perfect en ok. Hij start als hij koud is na het gloeien binnen 1 a 2 keer ronddraaien (PERFECT DUS). Maar als ik een langer stuk heb gereden, en hem dan stop zet, start hij vaak niet, daarmee bedoel ik dat de krukas (ongeveer) 180 graden draaid en dan lijkt het of hij vastslaat tegen de compressie.
geen tik of zo. Soms heeft hij (de startmotor) moeite met de motor rond te krijgen en springt na 3 rondjes wel aan (dit alles met warme motor). na een kwartier ongeveer is alles ok( afgekoeld).De startmotor heb ik vervangen, maar dit loste het euvel niet op. Ik weet het verder ook niet meer??????????
Wie weet er raad mee of kan me helpen met suggesties
alvast bedankt
startprobleem diesel
dusty
Rossy
Ook deze motoren zijn uitgevoerd met een BDP-sensor.
Probeer deze eens te vervangen.
dusty
Bij mijn controle heeft deze dieselmotor geen bdp sensor. Tevens zou ik niet weten waar deze voor gebruikt zou moeten worden,omdat de dieselpomp via d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 855 -
18 dec 2025 16:09
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
Weergaves: 184 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 159 -
13 jun 2026 23:13
Renault Clio of Twingo diesel gezocht
door ikzoekereentje » 12 jun 2026 22:03 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 57 -
Laatste bericht door ikzoekereentje
12 jun 2026 22:03
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 46 -
15 jun 2026 21:16
