Hallo, ik kwam er vandaag achter dat er bij mijn scenic uit 99 koelvloeistof links onder de motor drupt.
Het lijkt onder het oliereservoir te druppen, ter hoogte van het linker voorwiel, vlak bij die riemen ( als je voor de auto staat links)
Het is zuiver koelvloeistof, dus geen olie er erbij.
Het zit daar zo vol dat ik niet goed kan zien waar het lekt.
Heb al verschillende scenario's gelezen maar weet niet precies welke het is.
- kapotte waterpomp
- lekke koppakking
- gewoon losse slangen of defecte klemmen
Heeft iemand ervaring of advies???
Bedankt alvast!
Koelvloeistof links onder bij riemen.
twana
Re: Koelvloeistof links onder bij riemen.
Als je zegt dat het thv het olie filter lekt, lijkt mij dat de koelwaterbuis die naar je waterpomp gaat lekt. Meestal alleen de pakking, maar die buisjes kosten niet veel en heb je snel vervangen en ook meteen zekerheid.
Waterpomp kan gewoon blijven zitten, buis zit met 1 boutje vast en kun je er zo uit trekken.
Smeer de O-ring wel even met wat vaseline in, dan gaat het monteren goed.
twana
Beste mechanic en WillemS, het was inderdaad de O ring van de koelwaterbuis!
Bedankt voor de tips, het werkt weer 100%
Fijn dat het is opgelost, en dank voor het terugkoppelen. Daar hebben anderen wellicht wat aan.
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1176 -
12 aug 2024 10:08
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Reacties: 13
Weergaves: 3273 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 4582 -
14 sep 2025 16:39
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1017 -
17 mar 2025 18:39
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5386 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
