HELP, mijn CD wisselaar is vastgelopen Renault Megane Scenic
juultj1
Bericht door juultj1 »
Ik heb een Renault megane Scenic, daar zit een cd wisselaar in waar 6 cd's in kunnen.
Helaas is deze vastgelopen, ik krijg er geen cd meer in of uit.
heb al een keer probeert om het voorste frontje eraf te halen, maar ben bang dat ik de hele boel afbreek
iemand enig idee?!
Re: HELP, mijn CD wisselaar is vastgelopen
Bericht door RichTrip »
Heeft U vandaag telefonisch contact gehad met mij over dit probleem (n.a.v. MP advertentie) ? Heb vandaag iemand gesproken met een identiek probleem.
juultj1
nee, heb hier niemand over gesproken.
Zit al langer met dit probleem, heb vorige keer van een kennis een soort pennen gekregen die ik in de gleufjes zou moeten steken en dan zou hij open gaan..... misschien als ik er met veel geweld aan ga trekken dat hij dan open gaat maar dat doe ik dus liever niet
Heb je toevallig ook een oplossing?
Met die pennetjes haal je alleen de wisselaar uit het dashboard (halfronde kanten van de pinnetjes moeten naar binnen wijzen). Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het verwijderen van de CD's zal zonder specifieke kennis van het systeem lastig zijn, je moet het mechanisme helemaal uit elkaar halen. En het is een complex systeem :cry2:
juultj1
Re: HELP, mijn CD wisselaar is vastgelopen Renault Megane Sc
Dus er toch maar mee naar de garage?
hé jammer, ik als doehetzelver dacht even een avondvullend programma te hebben.. niet dus
Ik lees trouwens dat het een Scenic is. Ik ging er per abuis vanuit dat het een Megane was. Hoe oud is de Scenic? Betreft het soms de uitvoering met DVD navigatie?
Espacerman
Actief lid
Actief lid
Bericht door Espacerman »
Ik heb dat "probleem"met enige regelmaat bij de wisselaar van mijn beide Espace's. Grootste moeite is de wisselaar los te schroeven. Heb je die los, dan eerst stekker loshalen. Het huis daarna open schroeven en er afhalen. De CD wordt met een tandwielmechanisme naar binnen gehaald. Door met je nagel het grote tandwiel te draaien, breng je de cd weer terug in het wisselhuis.
Verstandig is dan stekker weer even aan te sluiten en wisselaar eruit te halen. Daarna er weer in doen. Zodat alle cd's even in/uit speler gedaan worden. Gaat dit goed, dan wisselaar verwijderen, stekker er weer uit en boel weer in elkaar schroeven. Na aansluiten en plaatsen pas weer wisselaar in huis stoppen.
Echt fluitje van een cent, niks complex, alleen veel schroeven.
