Aparte zekering brandstof pomp ? clio 1999 (phase 2)
hagie27
Op weg
Op weg
Bericht door hagie27 »
het lijkt wel of de clio geen benzine krijgt
alle zekering gecheckt (naast de accu en in dashboard)
bougie getest , die vonkt
noodstop gecheckt
vraag is er ergens in de auto nog een aparte zekering naar de brandstof pomp ?
zo ja waar kan ik die vinden ? :?
betreft een clio 1999 (phase 2)
1.2 RN
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Aparte zekering brandstof pomp ? clio 1999 (phase 2)
Bericht door Scenic2000 »
Je kan snel controleren door de achterbank te kantelen en een rond plastiek deksel omhoog te doen .
daaronder zit de vlotter/ pomp .
Een stekker mer vier draden . De twee dikste draden zijn voeding en massa voor pomp .
Pomp wordt aangestuurd via relais .
Probeer er even op de vlotter te tikken nadat je het contact hebt aangezet .
Hoor je een gebrom daaronder dan werkt je pomp terug (even).
Als het heuvel terugkomt Vlotter vervangen .
Mvg K
