Scenic II uitbouwen carkit
Kobus
Regelmatige bezoeker
Bericht door Kobus »
Model/uitvoering : Grand Scenic II
Bouwjaar : 2008
Ik wil graag onderstaande carkit uitbouwen. Bedrading mag wat mij betreft blijven zitten dus ik hoef niet bij de aansluiting aan de radio. Heb al even gezocht op het forum maar kan het niet goed vinden.
Zo op het oog zit de houder vastgeschroefd achter het lichtgrijze paneel waar de radio in zit. Wat moet ik loshalen om daar bij te kunnen?
Nu: Grand Scenic 1.6 dCi 130 Dynamique 2014
Ex: Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line 2008 | Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort 2005 | Megane Scenic 1.6e RN 1997
Re: Scenic II uitbouwen carkit
Volgens mij het gedeelte rondom de schakelpook, zodat je bij de onderste 2 schroeven van het paneel kunt.
De bovenkant zit geklikt.
Kobus
Even geprobeerd. Bovenste deel rond schakelpook is met de hand los te trekken. Beetje naar je toe trekken en de twee genoemde schroeven worden zichtbaar. Het zijn torx schroeven, morgen even op zoek naar een setje.
Kobus
Gelukt. Na de twee schroeven los gedraaid te hebben, kon ik het zilverkleurige deel rond de radio wat omhoog werken. Daarbij werd het schroefje zichtbaar waarmee de houder bevestigd was. De houder met de draad heb ik onderin de schakeltunnel laten zakken en is niet meer zichtbaar.
:thumb:
Een setje torx schroevendraaiers is voor je scenic nooit weg. Vrijwel alles zit torx vast, 20/30/40.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Bedankt voor deze handleiding! :thumb:
Ik rij nu ook al 5 jaar met zo'n ding van de vorige eigenaar, stoort op zich niet, maar nu dat eigenlijk een mooi klusje lijkt is dat ook prima.
